Propellstørrelse på Draco 1700TL med VP AQ140 /280 drev
sheriffus
Heisann!
Jeg har en Draco 1700TL med Volvo Penta AQ140 motor i.  drevet er ett 280 drev.
men får ikke turtallet opp mer en underkant av 4000. er ikke det litt lite? (nok så bruker bensin egentlig..)
Noen som har peiling på hvilken propell jeg burde bruke på denne båten?
om 280 drev har forskjellige utvekslinger så er jeg ikke sikker på hva som er på min desværre.
ved ca 4000 RPM får jeg 28 knop.
Hvis noen info er glemt, rop ut!
Mvh
Jørgen.
  • 2 uker senere...
Hvis du har justert tenning med lampe. Og har orginal fordeler. Kan jeg nesten garantere at tenninga di er for lav. Prøv å vri litt høyere tenning å se om det hjelper.Tomgang må justeres ned når du øker tenninga. Med den propellen du har. Så sant utveksling er 2,15-1 så burde båten gå rett i plan. Å ha over 6000 o pr min
Norske båter er best!
  • 3 uker senere...
Utvekslingen er merket med D som tilsier 2.15-1.
Dreide også på giret og fikk rundt 2 runder + en kvart.
Propellen er 14x15 volvo penta propell.
Gjenstår å få sjekket turteller at ikke den jukser med meg, men får ikke mer enn 28-29 knop med bare meg i båten.
Hvordan skal drevet være stilt fra speieln ?
