Optimus 55/155 trenger en ny brenner.
snekkefmc2
Er det noen som har eller vet hvor jeg kan få tak i en ny brenner,har nettopp skiftet nål og dyse,men så viser det seg att brenneren har noen irrhull i det ene røret,dette gjør att flammen kommer ut siden,vet att disse primusene ikke vokser på trær lengre,men satser på att noen her inne kan hjelpe,vet att det er samme brenner på di gamle hvite emaljerte 2bluss.
Sjekk disse
https://www.google.no/search?q=brenner+optimus&espv=2&biw=1198&bih=886&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=81dpVd_0HcKqUdqbAw&ved=0CE8Q7Ak&dpr=1
http://optimus.hytta.de/
Sist jeg kjøpte 350 kr  her.
Den lille Landhandel  +47 37 04 31 56
Storgaten 26
4876 Grimstad
Norge
Redigert av roger-jo (see edit history)
Har en Optimus komfyr i båten, er det samme type brennere og deler til denne som 55/155 ?
bilde
Og er det ikke samme brenner og deler her, som i de mindre singel-brenner-tur-apparatene vi hadde i forsvaret ?
Som vel fortsatt selges i sportsbutikker ?
Denne komfyren må jeg ta noe service på, idet den ikke brenner blått og rent lengre, men bare flammer opp gult og sotete (uansett god forvarming). Den ene brenneren brant fint eks antall ganger jeg brukte den før ble gult. Hva må byttes ?
Det er samme brenner,
Har du nok trykk?
Har også sett det når rensespissen er brent vekk.
Åpne påfylling så tanken er trykk-løs.   Sjekk om rensespissen er der med å åpne kranen helt til venstre.
 litt  stoff  her https://baatplassen.no/i/topic/90027-hvordan-virker-denne-optimus-komfyren/
Manual  http://optimus.hytta.de/
Akkurat sånn brennr som jeg er på jakt etter. :smiley:
Har du nok trykk?
Trykket er ikke så viktig for å brenne rent hvis brenneren er i orden. Trykket trengs mest for de innebygde forvarmerene. Jeg bruker ikke dem på min, men forvarmer med litt rødsprit rundt brenneren i steden. Pumper bare såvidt littegrann, knapt nok til at trykkmåleren reagerer i det hele tatt og det brenner blått og fint allikevel.
  • 2 år senere...
Jeg har et optimus 55/155 kokeapparat. Nå oppdager jeg at den ene forvarmeren ikke virker. Etter å ha pumpet opp riktig trykk kommer det ikke fotogen gass ut av røret. Dysa må være tett? Det er jo helt fortvilt.
Hvor får man tak I ny dyse? Er det mulig å gjøre noe selv?
Bilde av kokeapparat et.
UGLESETT skrev for 2 timer siden:
Sjøfartsmuseet... :rolleyes:
Det er stil over båtkjøkkenet fra optimus. Alt i  rustfritt og messing/kobber. Ypperlig for alle som ikke må ligge i gjestehavn og må ha en stikkontakt for å få varm mat på bordet.  Så krever det litt mer kompetanse enn å stikke en stikkontakt i  støpselet og vri på en bryter som hjemme på kjøkkenet.
Hva kan skyldes at den ene forvarmeren ikke virker?
Hei!
Fint kokeapparat det der - sålenge det forvarmes skikkelig og brukes korrekt!
Feilen skyldes nok at du har fått rusk på tanken ved påfylling av parafin, og at et lite rusk har satt seg fast i dysa på forvarmeren. Du kan fikse dette selv ved å tappe ut parafinen, rense tanken og skru løs og demontere forvarmeren - og så åpner du dysa med ei passende rensenål. (Pass bare på at du ikke ødelegger det spesielle røret mellom tank og forvarmer når du skrur - det tåler ikke så mye vri og bøy!)
Rensenål, ny originalbrenner og deler kan du få kjøpt f.eks. her: https://www.tilleylampsandstoves.com/primus-spares.
Lykke til med jobben!
Ja visst er det fint....og jeg steller det med omsorg. Det er blankt som et speil.Jeg pumpet overtrykk på tanken og hørte det begynte å suse I forvarmeren .  Tente og det blafret....jeg tror det er håp....skal la det stå med trykk og åpen ventil. Kanskje det renser seg sjæl...
Det brenner fint og ingen museumsgjenstand.
Det er samme delene  som  Båtspis 157.
Hurtigbrenneren ble forbrutt i forrige århundre så de er ikke lett å få tak i.
Du har nok fått rusk i hurtigbrenneren tøm tanken skyll den og sett støvsugeren over påfyllingen åpne så den  tette hurtigbrenneren og be til høyere makter, mekke til noe og bruk fot pumpa til gummibåten for å blåse inn i hurtigbrenneren  den gale veien.
Det normale er at det blir for stort hull i hurtigbrenneren så den blir flammekaster derfor ble den forbudt.,
Hvis en har brent opp rensespissen må du enten kjøpe ny eller rense brenneren med  med egen rensenål.
Laget en liten  manual her.
Har skrudd på de siden 87  noen ganger kom to stykker med hver sin  og jeg  reddet bare en så da trakk de lodd om hvem som måtte gå over til gass.
Laget  i sin tid en   liten manual
Redigert av Roger jo (see edit history)
