Optimus 55/155 trenger en ny brenner.
snekkefmc2
Hadde Optimus i forrige båten. Etter at jeg fikk problemer med dysene til forvarming gikk jeg over til å forvarme med gassbrenner fra Biltema.
Varmet i ca ett minutt med gassbrenneren før den var klar.  Etter jeg begynte med dette turte til og med mor tenne optimusen.
Etter noen uheldige forsøk med forvarmer og meterhøye flammer så var det totalvekt for å tenne opp.
Gassbrenneren jeg hadde ser ut til å ikke finnes lengre, men de har en tilsvarende som nok også duger. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Sveis-og-lodding/Gassbrenner/Minibrenner-2000020057/
Redigert av to-vid (see edit history)
tomfro skrev 1 time siden:
Litt rødsprit i bunnen rundt brenneren ordner forvarmingen
Livsfarlig flere av de kokebluss  med Hurtigtenner er ikke tette i bunn og da renner Rødspriten ned og en ser ikke flammen på Rødspriten
før det har tatt fyr i noe annet.,
Så det må sjekkes  at koppen er tett  først, gele på tube  går.
Redigert av Roger jo (see edit history)
to-vid skrev for 10 timer siden:
Et farlig råd hvis en ikke vet hva en driver med.
Varmer en litt for mye smelter tinnet i brenneren og da har en det flammehavet.
Glemte det med Hurtigbrenneren det er forskjell på Høyre og Venstre.
Setter en Høyrehurtigbrenner på venstre side  blir den stengt opp og åpen ned,  motsatt av normalt.
Roger jo skrev for 2 timer siden:
 Brukes det tinn I brennerene ?  Tinn smelter ved ca 300 grader.
Hvor mye varmere er gassvarmeren I forhold til hurtigvarmeren. Begge blåser en blå flamme og det blir vel ikke noe forskjell?
Høres veldig merkelig ut. Hare en gammel Primus som på bildet under. Den har samme type brennere som Optimus 55 og i de mer enn 30 årene denne var var i bruk med spritoppvarming var da aldri dette et problem. Toppen av brenneren var alltid rødglødende ved bruk og aldri noe problem med smelting. Heller ikke etter bytte av brennere i senere tid. De ble kjøpt hos Maritim.no, men kan ikke se de i sortimentet lenger.
Jens_P skrev 56 minutes ago:
Toppen er bare en hatt og hvor er loddeskjøtene?
Denne har en  Flammetemperatur  på  1900 °C
http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/sveising-og-lodding/lodding/gassdrevet-loddeverktoy/brenner-til-blandingsgass-218540/#tab02
Ida Marie III skrev for 1 time siden:
Nervøs nå ?? pass på fjærene...
Jeg er redd desinformasjon som det har vært mye av opp gjennom tidene .
Ikke bekymre deg for fjærene til  uglesett. Ugler er alltid et fuglehode foran  røkla.
Jeg vil bare få en bekreftelse på at hvis man varmer med en gassbrenner istedenfor med Hurtigbrenneren, innenfor tidsrommet på ca 1 minutt vil tinnet I  brenneren smelte og apparatet vil eksplodere.
Med lodding tenker jeg vanligvis på tinnlodding med smeltepunkt ca 200 grader.
Går ut fra at brenner er slagloddet eller sølvloddet. I så fall ligger smeltepunkt mellom 600 og 800 grader. Og da er det neppe problem med "lodding" litt unna flammen.
Litt begrepsforvirring bare! :thumbsup:
UGLESETT skrev 38 minutes ago:
Primuser har vel godt i luften før, så intet er umulig.. du kan jo tross alt ta til vingene, om ikke fornuft..
Har minner fra min egen Optimus fra tidlig 70 tallet, for lite forvarming gav himmel høye flammer, og for mye gir eksplosjon sier du..?
Er vel ikke uten grunn at de ikke er i handelen lenger..
Men de kokte raskt opp, det skal de ha, like raskt som gass...
Men den jævla parafinstanken savner jeg ikke...
Mye brente barter og øyebryn samt svidde kalesjer i kjølvannet av disse museums gjenstandene..
Det siste nå er muligens brente fjær... :rolleyes:
Enig at primus ikke er for dagens båtfolk som er opplært til å stelle med datamaskiner og kjøre vannscooter. Men for oss med erfaring og innsikt i kokekunsten blir man glad i de gamle kokeapparatene.  Tror faktisk det har gått flere apparat i  lufta med gass enn med parafin.
Og det lukter da bedre av parafin enn fra parfyme for menn?
Primus kokere er vel helst for dem med nostalgi, og som sjelden og aldri koker noe på dem..
Slik er det ofte med båtlivet til nostalgikerne også, stort sett masse patetiske teorier fra skrivebordet/sofaen...
Drømmerier er greit, men funker ikke for oss som faktisk driver båtlivet, og faktisk er her ute i øyriket..:wink:
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
Ja det tror jeg på, at det er for  de med litt nostalgi. De trenger ikke varm dusj  og tilrettelagte gjestehavner for å trives på sjøen. De nyter naturen, dyrelivet og  det litt primitive båtlivet. Å koke maten på primusen gir en prikk over i'en.
UGLESETT skrev 1 minute ago:
Og da gjerne 1 gang i året...eller muligens ikke det en gang... muligens flest båtturer i fantasien og bak tastaturet.. :rolleyes:
Joda, jeg ligger i telt på fjellet stort sett en til to ganger i året, rypejakt...
Men forstår at de som er der oppe i ukesvis bruker hytte i stedet...
  • 1 måned senere...
Da jeg gikk i speideren som guttunge brukte vi når vi ikke laget grue, god gammeldags pumpeprimus. Og hva fyrte vi denne med? Jo, - White Spirit!  Da fikk vi omtrent null soting på kjelene. Sikkert og trygt? Ikke vet jeg, men vi hadde ingen uhell. Vi varmet den opp med sprit på skålen, eller sprittabletter.
