Vindøyet Startet 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2015 Det finnes refill kit til gamle kjøleskap og kjøleaggregat. Er det noen som har prøvd dette? http://internetshopping.se/nyheter-1/ac-refill-gor-det-sjalv-bil-kit/ På ebay ser man får kjøpt kit helt ned til 15 dollar. Jeg har et Danfoss kjøleaggregat med påfyllventil. Alt virker, men med dårlig effekt. Sikkert på grunn av gradvis lekkasje, og lurer på om dette er løsningen i stedet for å kjøpe nytt. Sitér dette innlegget Link to post
BjornLie Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Bruk en kjølemontør så det blir reparert skikkelig. For det første må lekkasjen fikses og deretter må anlegget tappes ned for å sikre at det ikke er luft inne i anlegget pga lekkasjen. Dette gjøres med vakuum. Deretter skal anlegget fylles opp igjen med eksakt antall gram med kjølevæske...... Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post
Chris284 Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 (redigert) Det vil helt sikkert ikke fungere på kjøleskap kompressor. Der må det vakumeres og sjekkes for lekkasjer og om det er tett må det fylles på riktig mengde gass med en pumpe beregnet for dette. På bil kan det fungere, der brukes ventil på lavtrykk siden på kompressor som trekker inn gassen når motor og kompressor går. Fungerer sånn passe. Korrekt måte er å vakumere om det er tomt for gass og deretter fylle på kompressorolje og gass. Redigert 29.Mai.2015 av Chris284 (see edit history) Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
