Feilkode "Singel wire can" D4-225
KurtJ
2011-modell, da er du innenfor reklamasjonstiden (såfremt båten ikke er direkteimportert). Du bør ta dette med båtforhandleren evnt. med Volvo Penta direkte.
Jeg vet ikke betydningen av feilkoden, men et søk på internett gir ofte svar.
Aldri hørt om dette feilkode før, men funker gir aktuatoren?, hvis systemet er ikke sikkert om at gir skift er i nøytral så starte ikke motoren. Skift gir spak med tenning på sjekk hvis gir aktuatoren bevege seg, også prøve gir skift kalibrering som den kan over tiden miste nøytral posisjon på aktuatoren så den vil ikke start.
