Magnet spørsmål vedr Marna R1
tresnekka
Har et lite spørsmål til de kyndige.
På min Marna R1 sitter det en magnet av typen Sem. I front av magneten er det en liten spak som kan stå opp eller ned... skal jeg la den stå opp eller ned, eller skal motoren startes når den er ned, for så å vri den opp når motoren er godt i gang?
Kan dette ha noe med soting på tennplugg å gjøre?
mvh tresnekka
Opp og ned? Mener du 180 graders forskjell?
Jeg antar at spaken du snakker om er den som benyttes for å endre tenningstidspunket; altså henholdsvis høy og lav tenning. Hvilken posisjon som er hva er vanskelig å ta på sparket. Men du kan forsøke deg frem når motoren går. Den posisjonen som gir lavest turtall, er lav tenning. Dette er den posisjonen du skal benytte ved oppstart, dette for å unngå at motoren bakfyrer med knekt håndledd som resultat. I det den starter setter du spaken i "høy" posisjon.
mvh
M.
Marna
