Tidi Startet 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2015 (redigert) Satte nylig inn et nytt startbatteri i båten, Nordan 780 med Mercruiser 3,6 180 Hk. De første gangene startet den helt greit, men får nå ikke lenger start. Spenning ligger på 12,7 volt, startmotor drar rundt, diesel kommer frem, nye kabler fra batteri til starter. Gløderele slår inn, da jeg har målt at det kommer spenning frem til glødepluggene. Begynner å lure på om det kan være batteriet som er feil. Biltema 135 amp, cca900 : http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteri-ovrig/Vedlikeholdsfritt-batteri-2000019657/ Noen som har innspill? Mvh Tidi Redigert 31.Mai.2015 av Tidi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Geir Kallevik Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Du skriver at startmotor dra rundt og gløding fungerer, så da er det nok ikke batteriet som er problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Tidi Svart 31.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Skjønner at det er strøm på batteriet, men er det nok ""boost" i det til å gi motoren det den trenger til å starte? Bare en tanke som har streifet meg i feilsøkingen. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Siden den startet greit de første gangene er batteriet ganske sikkert stort nok. Spørsmålet blir da hva som har skjedd i ettertid. Hvordan er ladingen og har du målt den ? Brukes det samme batteri til forbruk også eller har du eget batteri til forbruk. Kan de nye kablene ha løsnet eller er de tynnere enn de gamle. Gjelder også minuskabelen. Ofte er det koblinger som er dårlige. Brent hovedbryter kan det være, og da kan du jo forsøke å koble utenom denne. Hvilespenning på 12,7 volt er jo greit, men det kan jo være skade på det. Biltema anbefaler at de fleste batteri skal lades litt før de tas i bruk, men siden det fungerte greit i begynnelsen er det neppe det som er feilen. Du ladet det kanskje også. Sitér dette innlegget Link to post
Tidi Svart 31.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Takker for svar:-) Fikk til slutt start ved å koble til enda et batteri. Biltemabatteriet var ladet før forsøket, så mulig det er en feil på det. Ved gange er forøvrig spenningen 14,2 volt, så Dynamo lader Mvh Tidi Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 1.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2015 Batteriet er nok i utgangspunktet mer enn stort nok. Min 3,1 liter bilmotor av samme type som Mercruiser 3,6 bare 1 sylinder mindre, har startet uten problemer i alle slags minusgrader de siste 5 årene med et Biltema 100 Ah batteri. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
