Får ikke start på Mercruiser 3,6d- feil batteri?
Tidi
Satte nylig inn et nytt startbatteri i båten, Nordan 780 med Mercruiser 3,6 180 Hk.
De første gangene startet den helt greit, men får nå ikke lenger start. Spenning ligger på 12,7 volt, startmotor drar rundt, diesel kommer frem, nye kabler fra batteri til starter. Gløderele slår inn, da jeg har målt at det kommer spenning frem til glødepluggene. Begynner å lure på om det kan være batteriet som er feil.
Biltema 135 amp, cca900 : http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteri-ovrig/Vedlikeholdsfritt-batteri-2000019657/
Noen som har innspill?
Mvh
Tidi
Redigert av Tidi (see edit history)
Siden den startet greit de første gangene er batteriet ganske sikkert stort nok. Spørsmålet blir da hva som har skjedd i ettertid. Hvordan er ladingen og har du målt den ? Brukes det samme batteri til forbruk også eller har du eget batteri til forbruk. Kan de nye kablene ha løsnet eller er de tynnere enn de gamle. Gjelder også minuskabelen. Ofte er det koblinger som er dårlige. Brent hovedbryter kan det være, og da kan du jo forsøke å koble utenom denne. Hvilespenning på 12,7 volt er jo greit, men det kan jo være skade på det.
Biltema anbefaler at de fleste batteri skal lades litt før de tas i bruk, men siden det fungerte greit i begynnelsen er det neppe det som er feilen. Du ladet det kanskje også.
Batteriet er nok i utgangspunktet mer enn stort nok.
Min 3,1 liter bilmotor av samme type som Mercruiser 3,6 bare 1 sylinder mindre, har startet uten problemer i alle slags minusgrader de siste 5 årene med et Biltema 100 Ah batteri.
