jonsverre Startet 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2015 (redigert) Hei!Har byttet komfyr i båten. I den anledning har jeg to ting jeg må fikse: Overgangen fra kobberrør over til gummi var i dårlig forfatning, gummislangen er korrodert fast til 90 graders bendet. Etter litt mekk for å få løs slangen, røyk kobberrøret i overgangen til den gjenga "tappen" / "unionen". Jeg tenker å skaffe et nytt 90 bend, "tapp" og gummislange. Kan jeg bare renskjære kobberrøret med f.eks. en dremel med stålblad, sette inn ny støttehylse og skru det fast til den nye "tappen"? Og den nye dometic-komfyren kommer med et ugjenget 8mm stålrør hvor gassen skal kobles til, kan jeg bare feste gummislangen her med slangeklemmer? Har ikke gjort gassjobb før, så alle råd tas i mot med takk, mvhjonsverre Redigert 31.Mai.2015 av jonsverre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Er resten av Gassanlegget like dårlig? Så må en fag mann se på det. Her er forskriften. http://www.lovdata.n...31020-1580.html Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Dinamo Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Eg vil tru, utifrå at eg ikkje har spesialkunnskap om dette, at eit rør som ryk for såpass lite, ikkje er verd å samla på. eg syns at du for din eigen trygghet skal skifta alle tvilsomme deler. Magne Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Om kobberrøret har hengt fritt ett stykke, ( lengre enn ca 30cm)fra koplingen og bort til første klammring. Kan det over tid h fått så mye bevegelse fra stamping i sjø og motor vibrasjoner at det er blitt hardt og sprøtt. Da vil det knekke slik du beskriver. Om røret har flere steder der det kan tenkes å være utsatt for tilsvarende belastninger, så bør det byttes. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
jonsverre Svart 31.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Hei dere, nei resten av rørsystemet ser bra ut. At kobberet røk var ikke så rart, jeg jobbet ganske hardt for å få løsnet på de korroderte delene. Kobberrøra er både tynne og myke (naturlig nok da det er kobber ). Anlegget sitter forøvrig i en europeiskbygget båt fra 2004. Er det noen som kan hjelpe med med mine spørsmål i første-innlegget? Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Min gasskomfyr som ble lagt opp 2012 så er slangen skrudd rett på komfyren mener jeg. Har ikke kobber i gass anlegget i det hele tatt. slange fra tank som står i lukket boks med drenering i bunn med slange ut skutesiden. Så videre fra tank til lekasjetester så til komfyren. Brukt 2 slange klemmer der det er plass. Nå er ingen av mine slanger lengre enn 1m ca. Det kommer litt ann hvor lange strekk du har. Er vel ikke lov med slange over 1-1,5m tror jeg. https://lovdata.no/d...1983-10-20-1580 https://lovdata.no/d.../1994-10-05-919 Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 (redigert) Ta med delene til TESS og forklar problemet. Husk to slangeklemmer på slangen til den nye komfyren. Når alt er koplet sjekk at alle gassbluss er stengt , åpne for gassen og sjekk bruk lekkasjetester og sjekk at det ikke bobler i glasset og at det er nok olje i glasset. Test alle bluss steng gassen til blussene, sjekk så lekkasjetesteren igjen. steng gasskranen til komfyren etter bruk. Tilslutningsslangenes lengde skal være minst mulig og ikke over 1,2 m Redigert 31.Mai.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Knude Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Hei ! Ser at du har ferdig klemte slangekuplinger (ikke slange klemme) Maritim hadde det i forskjellige lengder tidligere. Du mangler også en klem kopling i 90% som settes rett innpå det glatte røret som fra komfyr.Så slange skrud på den og innpå røret. Om du har anledning til å utføre dette selv eller sette det bort til autorisert verksted får andre diskutere. Finnes i mange varianter. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
jonsverre Svart 1.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2015 Takk for gode svar! Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 1.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2015 Eg trur slangen står rett på det glatte røret bak komfyren hos meg. Skal det være ennå flere lekkasjefarepunkt altså ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
