Drivstoffbørsen - oppfordring til bruk
Kapitan Vertolet
De aller fleste av oss er nå ute av vinterdvalen og da følger etter hvert det uunngåelige faktum at vi må fylle opp drivstofftanken....
Hvis vi skal være litt egoistiske så fyller vi der det er ikke så altfor dyrt.
Hvis vi vil støtte den-eller-den Marinaen istedet så er jo det også helt greit...
Uansett:
Jeg vil herved oppfordre alle her på Båtplassen.no til å bruke Drivstoffbørsen vår aktivt.
For de som er ukjent med Drivstoffbørsen vår så finnes den i den blå menylinja på toppen av skjermen.
Ha en flott sesong!!
Støttes, skal snart fylle.
Forslag til drivstoffbørsen
Savner en kolone for dieselkavlitet også, slik at vi med common rail motorer, kunne styre unna de som selger MGO. Det hadde også blitt enklere samenlignet same produkt mot hverandre.
Kan være et problem å få opplysning på hva som selges, men er det som fylles grønt, så er det forhåpentligvis anlegg diesel.
Diet burde legges betydelig større press på marinaer og bunkersanlegg generelt for å få de til å vise klart og tydelig eksakt hvilket produkt de selger. Det burde vært krav om spec-sheeten fra norsk petroleuminstitutt som plakat på pumpa.
Om alle hadde spurt samt på forhånd satt seg litt inn hvilke alternativer som finnes (bare 3 fargede avgiftsfrie) så hadde mye vært gjort. Samt at man antagelig hadde fått annleggsdiesel flere steder enn i dag.
Og det nytter ikke se på fargen da alle avgiftsfrie er grønne (Anleggsdiesel, fyringsolje og MGO).
Og for n'te gang: EN590 finnes ikke som farget avgiftsfri.
Mvh. SAP
Nå er vel Anleggsdiesel godt innen for EN590  norm.  og uten BIO.
I 2012 sa Statoil dette da jeg spurte om hva de solgte.
Når det gjelder produkt som selges så er det Anleggsdiesel (avgiftsfri diesel, farget) godkjenning EN590 på alle våre marinaer, det samme som brukes ellers på "land" av entreprenørbransjen etc.
MGO (Marine Gass Olje) er et annet produkt (flere kvaliteter av MGO), dvs annen rensegrad og derfor i noen tilfeller rimeligere - dette selges på våremarine anlegg til "store" båter . Denne kvaliteten vil ikke være egnet i moderne "små" båtmotorer.
Ser at ESSO ikke har annen avgiftsfri disel enn  Anleggsdiesel.
Anleggsdiesel er vel bedre for vårt bruk enn EN590 autodiesel da den ikke inneholder bio, men har til gode å se et ofisielt dokument som sier den er EN590.
Et av ingrediensene i EN590 klassifiseringen er nettopp bio (min2% - Max 7%) av såkalte klimahensyn hilsen EU.
Les Bransjestandarden til NP selv.
Poenget er at det bør selges anleggsdiesel til fritidsbåter samt klart og tydelig opplyses om det og ikke fyringsolje eller MGO ofte med den feilaktige fellesbetegnelsen "farget/ avgiftsfri diesel" på pumpa.
Mvh. SAP
  • 1 måned senere...
Jeg hever denne tråden igjen siden høysesongen er i gang og det fylles drivstoff "over en lav sko" nå om dagen.
Jeg ser i en annen nyere tråd at det er mange som har fylt drivstoff uten å oppdatere Drivstoffbørsen vår.
Det koster så lite å opplyse alle oss andre. Please update!!
Ha en flott seilas alle sammen, og god sommer.
Jeg klarer søren ikke å finner Drivstoffbørsen på nettbrettet, kunne noen lagt link rett til den herfra ?
Dieselen kostet for øvrig i Horten indre havn kr. 11.25 søndag 5/7-2015
Takker for link, har oppdatert Horten indre havn på diesel.
Jeg måtte endre visningen fra mobil til fullversjon for å få endret.
En annen ting er at Drivstoffbørsen ikke er tatt med i "rullgardin-menyen" på mobilversjonen så det var kanskje ikke så rart jeg ikke fant den.
Du må skifte "skinn" fra mobil til fullversjon, da får du opp en knapp som heter redigere.
skifte gjør du f. eks. nå du er inne på "Båtforumet" i bunnen på venstre siden.
Stemmer, VannTro, man må bruke fullversjon for å oppdatere Drivstoffbørsen.
Tommy H; Det er en knapp for redigering litt ned på siden når du har søkt opp en marina som ligger der fra før. Kan være litt vanskelig å få øye på.
Jeg oppdaterte Lillesand, Høllen (Søgne), og Risør da vi var på tur nylig.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
  • 9 måneder senere...
