Hvilken misjon har "klums" på uthal til rullestorseil? (bilde)
Lazyjack
Ringen har den funksjonen at knuten ikke skal dras inn i skjøteblokken.
Hvis den hamrer å slår når du suller seilet inn og ut, vil det si at seilet står å slår, dette skal det ikke gjøre.
Seilet skal ha litt trykk inn fra styrbord side.
Og som leopard sier så pleier den å ligge nede på knuten, da blir det også mindre lyd.
