Bruke egen VHF i lånebåt?
Terje338
Hei,
Skal til og tak VHF sertifikat og vurderer og kjøpe ein fast eller bærbar VHF til min båt.
Og i sommer skal vi låne ein større båt for og gå nordover til kanskje Rørvik.
Denne lånebåten mangler  opprativ VHF, og lurer derfor om korleis det er og bruke egen VHF til den turen.
Slik eg har forstått så må ein registrere VHF radioen med båtnamn, og vil dette medføre noko problemer i bruk?
Vil ein bærbar VHF vere nok til ein slik ekstra sikkerheit eller bør ein fastmontert VHF?
Jeg lurer delvis på det samme. Har to båter og en mobil VHF som flyttes en del mellom de to båtene. Dersom jeg har forstått lovverket korrekt må jeg strengt tatt melde inn til Telenor Maritim Radio hver gang jeg flytter på radioen, det er jo ... lite idéelt :-)
Den bærbare VHF'en føler jeg at er gull verd, jeg tror den gir meg litt ekstra sikkerhet og muligheter dersom jeg skulle falle overbord, den brukes av og til for kommunikasjon mellom jolle og moderskip, og av og til er det greit å overholde lytteplikten med en lav antenne, slik at man får inn lokaltrafikken men slipper unna masse irrelevant bråk (Med antenne i toppen av masta kan man ofte høre radiomeldinger fra hele Skagerrak - det blir fort litt slitsomt).
Trur det beste er å kontakte lisensavdelingen@telenor.com event. telefon 67893200 for å få dette vurdert. Regelverket er nok tilpassa fastmonterte VHF-ar der konsesjonen er tilknytta ein enkelt båt, så strengt tatt så er det nok slik som "tobixen" skriv. Men fornuften tilseier at det må være mulig med ein viss grad av fleksibilitet.
Hjemmeside på WEB og på facebook.
Arbeidssted er Florø Radio.
Snakket akkurat med lisensavdelingen, og det skulle gå fint og bruke ein bærbar vhf i ein annen båt så lenge ein brukte registrert kallesignal og båtnavn.
Er dekningen god nok i småbåt leia frå Ålesund til Rørvik med ein bærbar vhf? tenker spesielt til og kalle opp kystradioene.
Neppe, er nok mange dødsoner med ein bærbar på den strekninga. I alle fall utan ekstern antenne.
mvh
Helge
