Glomex antenneforsterker
Diego Armando
Som jeg har forstået det, så gør den som navnet siger: Den forstærker signalet. De fleste antenner har en eller anden form for elektronisk forstærkning. Problemet er, at når senderen er meget tæt på, så kan det stærke signal få TV'ets modtager til at overstyre. Derfor har Glomex forstærkeren mulighed for at skrue ned for forstærkeren, så indgangssignalet bliver dæmpet.
Når det er sagt, så har jeg haft to af disse forstærkere og har ikke det bedste indtryk - hverken af funktion eller holdbarhed. Begge holdt kun 3-4 år inden de stod af og de var ikke sådan at skaffe igen, så jeg endte med at måtte skifte hele antennen. Og som dig havde jeg noget svært ved at se effekten af at justere på den.
Men det kan jo være sådan at du ligger et stykke fra sendemasten og at du derfor ikke oplev nogen overstyring når forstærkeren kører for fuldt. Men på den anden side ligger så pas tæt på, at der stadig er brugbart signal når du skruer ned for effekten. Digitale signaler er jo enten eller, så du vil ofte have billede lige indtil det punkt hvor der pludselig forsvinder.
Prøv at tjekke signalstyrken på TV'et (findes inde i menuen et sted). Så kan du jo se om forstærkeren har en effekt. Hvis ikke, så kan noget tyde på at den er færdig.
Jeg er også usikker på denne forsterkeren. Den lyser rødt, men skal det ikke tennes dioser rundt knotten etter hvor mye en skrur op forsterkningen? Og hos meg er det stort sett to stillinger som fungerer, uansett feltstyrke: Helt nedskrudd (bypass) eller rundt 90% pådrag. Når jeg kommer hjem etter ferien i juli skal jeg forsøke med en annen forsterker jeg fikk fra RiksTV på et tilbud om full antennepakke i fjor.
Ingen røde lys som lyser på forsterkeren min! Burde det vært noen? Får nesten ikke inn TV noen steder!
