Trimme Mercury 60 hp bigfoot (2 takter)
Bcrazy
Hei
Har en gammel nordkapp 17 med 2000 mod 60hk totakter. Båten gjør 29 knop på en god dag. Er det mulig å hente ut noe mer effekt av denne motoren?
Har skjønt at dette er den største med dette slagvolumet, så man kan ikke hente noe på f.eks forgassere fra andre modeller. Er ikke så god på trimming av totaktere, men har skjønt at porting ikke er noe man bør gjøre uten å vite veldig godt hva man driver med. Finner ikke så mye lesestoff om dette på nettet.
Kan godt leve med LITT mindre moment i bunn mot bytte i litt mere effekt lenger opp.
Hvor mye er det og hente på å bredde portene noe? Hvor mye kan man ta?
Hva er maks turtall som denne motoren tåler?
Vil det være mulig å f.eks hente ut 70-80hk f.eks ved 6500 rpm?
på en såpass tung båt ift motoreffekt ville jeg heller solgt motoren og fått på f.eks en 80-90hk
en trimmet totakter vil også få smalere effektkurve på topp , dvs propellvalg blir mer kritisk , og den vil bli mer følsom for last
