Trond.kj Startet 2.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2015 Hei! Noen som har erfaring med riktig propell til en Noblesse 760 med evinrude 300 hk? Har idag en Viper 19' Den gir ett turtall på 5900 og en fart på ca 46 knop. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2015 Mange propeller kan jo være riktige til sitt bruk. Mener du at turtallet er for høyt og/eller farten for lav ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Trond.kj Svart 2.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2015 Ser at jeg fikk skrevet 19. Det riktige er Viper 20. Turtallet er i høyeste laget. 6000 er vel maks og 5000 minimum. Hører at flere med samme båt får 48 knop (selv med mindre motorer) Lurte derfor på om en annen type propell ville gi noen knop ekstra og mindre turtall uten at det vil gå ut over akselerasjonen for mye. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2015 Motoren yter vel best rundt 5500 rpm og lavere turtall med større stigning er nok mere effektivt propellmessig også. Med en 4-blads propell på f.eks. 20" eller 21" ivaretas iallefall akselerasjonen og god marsjfart, men for beste toppfart er kanskje en Mercury Enertia (evt. Enertia Eco) å anbefalel, ifølge en del tester iallefall. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
alfaalfa Svart 3.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2015 Hei, -jeg så du skrev at du vurderte Rebel - ikke gjør det! Det er en gammel dårlig propell. I forhold til det meste annet... Raker 20" TBX fra Evinrude vil gi deg bedre toppfart. Evt en Raker HO 22", men det blir kanskje noe stort 400 rpm ned ift Viper - 5500rpm, ikke feil det 5300-6000rpm er ifølge fabrikk WOT området. Enertia fra Mercury er god på denne typen båter - ville i så fall hatt en 20" om det er det du har i Viper - det vil gi deg noe lavere rpm på maks men ikke mye ca 150 rpm ned. Ikke kjør en Enertia ECO. Dette er en liten og lett båt i forhold til hva den er designet for, den ekstra dia og bladareal tror jeg nok ikke egner seg. Den er laget til store tunge båter (30 fot + og flere tonn) Sitér dette innlegget Link to post
Dagsven Svart 3.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2015 Skal hive min 760 på vannet til helgen. Har henter en 20" Raker. Kan gi rapport etter test. Syntes turtellet ditt er ganske bra, ville lagt meg i det øvre sjiktet med lett båt og lite last. Jeg har en 250 HO Sitér dette innlegget Link to post
Dagsven Svart 5.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2015 47-48 knop med 20" raker 1. Nesten for høyt turtall. Nærmet seg 6000 rpm. Vurderer nå 21" viper. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 5.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2015 Hva med å prøve en Raker 22"? Hvordan fungerte den på marsjfart rundt 3500-5300? Sitér dette innlegget Link to post
Dagsven Svart 6.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2015 Litt med tilgang til propell å gjøre. Har en Viper 21" tilgjengelig for test. Men når jeg tenker meg om var testen igår uten vann i tanken, og relativt lett båt. Med flere folk, griller, stoler etc. Vil nok turtellet synke? Hva tror dere? Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 6.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2015 Det vil jo det, derfor ok å ha helt tom båt og ligge på max anbefalt turtall. Spesielt om det å fylle båten med vekt (barn, oppakning etc) er vanlig bruk. Da er det lurt på teste letteste vanlig bruk pg tyngste vanlig bruk. Og se om begge er innenfor anbefalt område... litt enkelt forklart. Sitér dette innlegget Link to post
Dagsven Svart 9.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2015 Tar opp tråden igjen. Har kjørt med Raker 20" en stund. Testet en 21 viper idag. Litt lavt turtall ca. 5300-5400 men samme toppfart rundt 46 knop. Det som var litt overraskende var at båten blei mye roligere med Vipern. Lettere å holde i plan og mer retningsstabil. Er viper 19" veien å gå da? Har en 250 ho Sitér dette innlegget Link to post
