Ulle Startet 2.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2015 Hei! Fikk i dag tak i en eldre båt med noe jeg tror er en 1985 Mercury 50hk. Den har ikke gått på 4-5 år, men gikk som en klokke før den ble satt på lagring. Når jeg fikk den på gården satte vi ei tønne med vann under motoren og koblet den til bensin og strøm, og motoren sviver lett, men tenner ikke. Problemet oppstod, når vi skrudde ut en plugg og satte den inntil godset for å se etter gnist. Da dro motoren 2 sekunder, så døde den helt ut. Nå får jeg ikke noe liv i den når jeg vrir om tenninga. Så heller ikke ut som om den 20amp glass-sikringen hadde fått seg en smell. Dødmannsknappen er utelukket, da motoren dro rundt helt til vi satte pluggen på godset. Noen tips om hva som kan være feil? Ole. Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 6.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2015 Er bare å begynne å måle seg fram fra batteriet for å se hvor strømmen stopper .... Sitér dette innlegget Link to post
