Temperaturmåler Perkins 4108, hvordan virker den?
snekko880
Hei alle kloke hoder :smiley:
Jeg har en temp måler i min Tresfjord 28 som jeg ikke forstår meg helt på. Den skal vise temp, både på ferskvannsiden og på saltvannsiden.
Det er to temp følere på motoren, en bak i området hvor saltvannet går over til eksosen, og en annen temp føler som står i fremkant av motoren i nærheten av thermostaten. Den bakre føleren er enpolt (bare en ledning er festet til denne) den fremre føleren er to polt (to ledninger på hver sin kontakt).
Hvordan kan dette virke når det kun er en viser på temp følerinstrumentet?
Jeg legger ved et bilde av instrumentet, er det noen her med erfaring som kan si om denne viser vel høy temp? den kommer opp til denne temperaturen etter ca 30 minutter på tomgang, den stiger ikke noe mer om jeg kjører i timevis på høyt marsjturtall, men den synker heller ikke om jeg blir liggende lenge på tomgang.
Magefølelsen sier meg at temp er noe for høy, men jeg aner jo ikke hvilken temp som evt. er for høy  :confused:
Dette er eit instrument som kan brukes både på ferskvannskjølte og saltvannskjølte motorer. Den har to grønne skalaer for å vise normal temperatur avhengig om du har ferskvannskjølt motor eller sjøvannskjølt motor. Dette instrumentet er nok kun montert på ferskvannskjølekretsen din, men den viser ikkje annet enn at du ligger innenfor "normal" temperatur. Hadde eg vært deg, så hadde eg kjøpt meg nytt instrument og ny giver som viser temperatur med tall.
Temperaturen er ikke for høy før den krabber opp på det røde feltet.
Normal arbeidstemp er 65 til 93 grader C. på fersksvanskjølte.
Tapp av litt kjøleveske. merk av så ledningene kommer på rett plass.
Du kan skru ut føleren kople på ledningen igjen.
koke opp en kjele med vann hold føleren og et  termometer ved siden av hverandre nede i vannet.
skru på tenningen og se.
Skru av tenningen vent til vannet i kjelen nærmer seg 65 grader slå på tenningen og se.
60 til 93 grader burde være på den grønne fersksvansskalan.
Følg ledningen på føleren ved eksosen til instrumentet det er sikkert bare en alarm, hvis  det blir for lite kjølevann (sjøvann)
så eksostemperaturen blir for høy.
PS. du må sikkert ha jord på føleren også.
Sjekk hvordan instrumentet er jordet.
Du kan gjøre en enkel sjekk på sensoren på eksosen (den enpolte). Når du har driftstemp på motoren, ta av ledningen og se hva som skjer. Etterpå legger du kabelskoen mot gods, se hva som skjer.
Nå har du simulert "veldig høy" og "veldig lav" temperatur. Et evt utslag på måleren eller lyd/lys alarm når du gjør dette vil gjøre deg klokere på hvordan ting henger sammen.
Den topolte sensoren bør du ikke gjøre dette med da du risikerer kortslutning.
Jeg bruker ordet sensor fordi jeg ikke vet om dette er givere (til analog måler) eller bryter (til av/på signal feks lyd eller lyssignal). Hvilken motor står i? Finner sikkert info om dette i manualen til den.
