Vanlig at tau strekker seg?
bc45
Hver gang det har blåst kraftig ser jeg at springene har blitt mye slakkere enn da jeg fortøyde båten. Spring på ca. 5 meter har blitt kanskje 30 cm lengre. Har ikke målt hele tauenes lengde for å sammenlikne med lengden da de var nye, så vet ikke ennå om tauene forblir "strukket" eller om de krymper tilbake til opprinnelig lengde. Noen andre som opplever det samme, eller er det bare tauene mine som er av dårlig kvalitet?
Helt vanlig at de strekker seg etter en tids bruk. Men at de strekker seg hver gang det blåser kraftig høres rart ut. Da blir de vel veeeldig lange og tynne etter hvert....
Når jeg har skiftet fortøyninger på båtplassen pleier jeg å måtte stramme dem opp litt etter en måned eller to. Etter dette har jeg ikke merket noe mer strekk...
Har også merket meg at nye fortøyningstau virker som de strekker seg litt. En ting med tau som er tredd rundt en rykkdemper, der må naturlig nok ting gå seg til litt, men det er også en grunn til at knuter etter en storm er vanskeligere å løsne. Merket med sprittusj på knutene på de nye tauene sist jeg byttet fortøyninger, bare for å se hvor mye knutene setter/strekker seg. Etter første storm i vinter hadde spesielt en knute satt deg skikkelig, og tusjstreken som var helt tett inntil knuten da jeg knyttet den (jeg knytter hardt) hadde flyttet seg 3-4cm. Med andre ord hadde knuten dratt seg til såpass at tauet i enden av knuten hadde beveget seg 3-4cm! I tillegg hadde tauene rundt rykkdemperne strammet seg skikkelig til, mener på det fort var en 10cm. Så det er ikke dumt å gå over nye fortøyninger etter et par måneder, det er sikkert :wink:
