Bcrazy Startet 3.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 3.Juni.2015 Har en Nordkapp 17 med 60HK to-takt Mercury Bigfoot. Monterte turteller på den i dag. Ved full gass har jeg 28 knop (gps) og 4600 rpm. På tomgang går motoren på ca 1000 rpm. Turtelleren er en faria og står innstilt på "12 pole" Bør vel helst ha mellom 5500-6000 ved full gass? På propellen står det 271204. Har jeg feil propell? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2015 hvis turtelleren viser rett så mangler du ca 1000 omdreininger ja... Du må muligens se nøyere på propellen, om du finner noe mer data , kan feks stå 17P som betyr at stigningen er 17". Dette kan gjerne være preget inn i bosset/navet slik at propellen må tas av for å avlese det. Som en tommelfingerregel så vil en tomme opp/ned i stigning kunne gi ca 250 o/min endring i turtall, men denne regelen blir mer unøyaktig når propellen er såpass feil at turtallet blir mer enn 1000 rpm feil. Ikke sikkert du vil få så mye mer fart med mindre propell, men motoren vil jobbe lettere, bruke mindre bensin osv Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bcrazy Svart 4.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2015 Nå har jeg tatt av propellen og der står det 13-1/4x19, hvilket jeg ikke kan skjønne annet enn må være helt feil. Med 2 voksne og 2 små barn gjør båten 20 knop ved 3600 rpm. Båten gjør 5 knop ved 1300-1500 rpm.... Bør vel prøve noe med mindre Pitch? Testet kalkulatoren på Mercury og kom da opp med 13.25x17 Er det verdt det å går for stål propell? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 4.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2015 tror du kan gå ned til 15" - 17" vil nok gi deg ca 500 rpm mer men du trenger jo mer enn det. i det fartsområdet vi snakker om her er det neppe mye å hente med stålpropell Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bcrazy Svart 11.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 Har nå satt på en 13.25x17 propell. Får 5000 rpm og 29 knop på full gass. Klarer ikke å tyne ut noe mere. Har lest at disse båtene er kjent for å få vann i dobbeltbunn, og båten føles egentlig litt tung, selv on den flyter ganske høyt i vannet ( uten at har så mye å sammenligne med) Men med bare 60 hk et det vel ikke så mye mer å forvente av toppfart uansett? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 den er jo bygd på en tid hvor det ikke ble spart på polyesteren , så oppmot 30 knop med 60 hk og 17 fot må vel sies å være godkjent. Hadde vært interessant å sett hva en 15" hadde gitt, den ville iallefall gitt bedre aks. Men 5000 er jo innafor, så fin den også funker med last i båten så burde den være grei Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Lars K Svart 12.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2015 Jeg bruker 13,25X17 alu på min Nordkapp med Yamaha 85 hk,ligger da på ca 5500 rpm og 34knop. Kanskje du kunne gått ned enda et hakk på stigning? Men nå er vel Bigfoot modellen en nedtrimmet motor,som kanskje er litt sprekere. 29 knop med 60 hk er hvertfall bra,var en her på forumet som fikk det samme med 90hk... Sitér dette innlegget Link to post
Bcrazy Svart 12.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2015 (redigert) Har en 13.25x15 propell fra forrige eier liggende i båten, men den er litt skadet, så tror ikke jeg gidde å prøve den for å se om den gir noe mere fart. Båten går fint i rundt 20 knop med 2 voksne og to barn turtall rundt 4000 da. Tror bigfoot bare er en vanlig 60 hk, med kraftigere girhus og litt annen utveksling. Nå har jeg justert inn 2 grader mere fortenning i dag(satser på at de har litt margin i fabrikkspesifikasjonene), mulig jeg klarer å komme opp i 30 knop nå... :) Har du sjekket om du har vann i dobbeltbunn i din båt Redigert 12.Juni.2015 av Bcrazy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bcrazy Svart 12.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2015 Edit: etter å ha lest litt om timing av to taktsmotorer er jeg litt usikker på om det har noe effekt med mere fortenning. Skal vel helst ha mindre på høye turtall? Noen som har peiling på dette? Sitér dette innlegget Link to post
