Stålpropell til Yamarin 64DC, Yamaha F200 - 2007, erfaringer
JanInge
Hei! Denne båten tror jeg opprinnelig ble levert med Black Steel 3x13 3/4"x17" (muligens 19"). Vurderer å kjøpe ny propell i år på grunn av slitasje men hva bør jeg velge? Noen med erfaring på området? Båten brukes hovedsaklig i området 23-25knop samt kjøring med tube. Skal sjekke hvilket bolthull den er plassert i neste gang jeg er i havnen. Når man bytter propell, hva annet bør man bytte? hub, bolter etc.
til bruken du beskriver så ser jeg for meg en 4-blader vil kunne funke bra, gi god skyvekraft og drivstofføkonomi.
Om mesteparten av bruken er cruising i 25 knop + vannsport, så er det neppe heller noe særlig vits å heve motoren for mye.
Du får sjekke stigning, samt turtall på topp + hvor høyt kavitasjonsplata ligger ift. bunn
Om skiver osv passer så skal det holde å bare bytte låsesplinten.  Propellen du har har ikke løs hub, men det er jo stadig vanligere på nye propeller.
Bare 13 3/4" propelldiameter på en F200? Kan det stemme da.. det er jo vanlig på motorer på +/- 100 hk.
Tror nesten du må legge på en tomme, iallefall   :smiley:
Ja, jeg også stusset litt. Sjekket diverse kjøredata fra Yamaha og der er det ingen referanser til denne kombinasjonen. Derimot er den testet med F150 og F225 med henholdsvis 13 3/4 *19 og 15 1/4 *19 i kjørefakta fra 2012. Nå skal det også sies at F150 i den testen har samme utveksling som vår F200 (2,00:1) mens F225 har 1,86:1. I tillegg var monteringshøyden 18mm og 36mm for henholdsvis de to. Skal få logget litt data i helgen så får vi se hvor vi er.
Redigert av JanInge (see edit history)
14,5-15,5" er vel vanlig diameter på disse motorene.
Skulle ikke være noen grunn til å gå ned i diameter bortsett fra ved lette og noe mere ekstreme høyhastighetsfarkoster.
Det står en Solas Titan 14 3/4 x 21P på båten nå. Hadde en tur i går og logget 45 knop på GPS ved 5800rpm (anbefalt turtallsområde fra 5-6000 i boka og 200hk på 5500rpm). Var bare meg, litt last og 140 liter fuel på tur. Propellen ser ikke akkurat ny ut lenger så kanskje høre med Progressing i Oslo og sjekke hva de anbefaler.
ikke uvanlig har jeg skjønt at den svarte slipper lakk og blir misfarget.
yamaha har jo også flere nye serier med bra propeller , men sikkert noe dyrere..   sjekk evt med forhandler hva de nå anbefaler til den båten
