Uttern D68 - Kontrollboks problemer - sliter med å skifte gir.
Martin Stenberg
Hei!
Er helt ny her, så jeg skal prøve å ordlegge meg riktig:)
Har akkurat kjøpt en Uttern D68 med mercruser 150hk qsd.
Sliter litt med kontrollboksen. Når jeg skal gå fra fri(nøytral) til fremover(i gir) så bruker den lang tid. Dvs jeg må bevege spaken langt, før den går i gir. Den lager også en "slure" lyd i girskiftet. Når jeg får den i gir, så har også motoren høyere turtall enn hva den har når den står i fri, å da får man jo relativt høy hastighet når man legger til/ut :thumbsdown: . når jeg setter den i reversj(bakke), så går den rett i gir uten problem.
Noen som vet hva dette kan skyldes?
Mvh Martin
Redigert av Martin Stenberg (see edit history)
Hei
Hadde samme problemet med min D68.For høyt turtall ved gearskift.
Brunswick sendte et kit som senker turtallet ved gearskift,og som forhandler monterte uten kostnad for meg.
Fungerer utmerket.
Lykke til.
Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury.
Hei
Fungerer utmerket.
Lykke til.
Hei!
Takk for svar:)
Dvs si at dette er ett problem på disse båtene? Kontaktet du forhandler, også ordnet dem resten?
Hei
Det har vel mer med motoren å gjøre.
Skulle tro Brunswick (importør)har lik praksis for alle sine kunder.
