Sjøvannsfilter på trykksiden
Al-Tec
Jeg tror ikke du behøver å bekymre deg.Etter hva jeg kan skjønne så er problemet at filteret står på trykksiden og ikke på suge siden.
Videre syntes jeg det er veldig rart at Volvo får skylden for at
filteret står på trykksiden-det er høyst sannsynlig ikke Volvo som
har montert hverken filter eller motor.Og da skjønner jeg ikke at
kritikken rettes mot Volvo.
At en kan kritisere materialer,hensiktsmessighet og design det er
noe helt annet.
  • 9 måneder senere...
En bekjent grunnstøtte utenfør Strømstad i påsken med det resultat av han holdt på å synke i indre Strømstad havn.
En av lenseløsningene de benyttet var å skru av kjølevannslangen før impelleren og med denne ned i vannet - full gass på hovedmotor.
En ekstra nødlensepumpe var lagd i en fei, kanskje en ting å montere et treveis uttak på bunnventilen.
Det med en treveis ventil er en j...... go' ide. Det er både en billig, sikker og utrolig effektiv NØDLENSEPUMPE. Det er absolutt IKKE en pumpe der skal benyttes til den daglige lensing, KUN til nødpumpe.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Hei.
Dette med lensing gjennom sjøvannspumpen er noe som kommer mer og mer på nye båter. Mener Viknes har det, ble i allefall fortalt dette den gangen jeg byttet motor i min Nidelv 24. Jeg la da samtidig inn denne reserveløsning. Satte bare inn et T-rør med en slange som endte et stykke opp fra bunnen i båten for å slippe å dra med seg all dritten som ligger helt i bunn. (Erfaring fra i vinter med motor ute og rens. Fant 2 skrutrekkere, 1 skiftenløkkel, 2 fastnøkler og 5 engangslightere, 2 vifteremmer og 2 spraybokser.) :confused::flag:
PS. Året etter at jeg la inn ny motor så kom det en båt inn til Herføl Marina, med skade. Han hadde reddet båten på grunn av denne reservepumpen.
Lotus, hvor fikk du tak i den gjennomsiktige bunn-delen av utskilleren.  Jeg har samme, men med metall, og ønsker også å kunne se inn i utskillerkammeret.
Jeg bestilte direkte fra Racor-importøren.
ARENTZ
& AMUNDSEN A/S
Eikelundveien 21, 0588 Oslo
Telefon: 22 79 75 50
Telefax: 22 79 75 51
Settet består av plastkolbe, klemring rundt kolbe for feste til det gamle filterhuset, tilhørende o-ring og ny og forbedret avtappingskran i bunnen.
Prut litt. Her er store marginer.
De sendte meg dette direkte. Ikke oppkrav, men med faktura. Siden jeg tydeligvis pratet med riktig person på Sjøen for alle, så fikk jeg både avslag og kreditt da jeg uka etter bestilte på telefon. Kanskje p.g.a. mitt ærlige ansikt på messa og min store kjeft på telefonen?    :cheers:
Her finner du en tråd hvor tilsvarende har vært diskutet før. Men, vær obs på motforestillinger som absolutt kan være relevante.
https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...5650584;start=4
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
:crazy:Det er grunn til å være på vakt overfor alle disse komponentene som fremstilles i plastmatrialer. I fjor opplevde jeg at dreneringsskruen på dieselfilteret delte seg plutselig og dermed skapte mye tull. Har intrykk at endel av disse plastdetaljene blir sprøe og svekket med årene og derfor må sjekkes nøye. Anbefaler en grundig kontroll før sjøsetting hvert år eller bytt denne dr.. med noe annet og mer holbart.
Vil benytte anledningen til å gi en liten påminnelse som støtter advarselen om sprø plastikk-deler:
Vi lå i uthavn og tappet av litt vann fra vannutskilleren. Ved gjenskruing av tappeskruen delte den seg i to deler.... Etter "mer enn nok tapping" og derpå følgende lufting av dieselpumpa, kan jeg tenke meg en bedre liggestilling enn den som måtte til: Ligge flat på dørken med hodet og hånda ned i motorrommet for å holde fingeren over hullet. Det er greitt å være to når man må gå slik med båten!
Så nå har jeg en ekstra tappeskrue til mitt ellers så gode Racor filter!
Er ikke bekymret over plastkoppen til vannutskilleren. Det finnes mange typer plast. Enkelte er sterkere enn stål . En polymer som poly(p-phenyleneterephtalamide)  - bedre kjent som Kevlar er fra 5-20 ganger sterkere enn tilsvarende vekt stål.
Nå vet jeg ikke hva plastkolben til filteret er laget av, men den er meget bestandig mot løsemidler og meget bestandig mot varme. Selve tappepluggen er av metall.
Siden slike plastkolber bl.a. er veritasgidkjente hvis de utstyres med et skjold vil jeg anta at selve plasten er i henhold til de mekaniske og aldringsmessige krav man må kunne forvente.
Her er en tabell over hva forskjellige plaster tåler av løsemidler:
http://www.vink.com/Files/Filer/Kemisk%20tabelweb.pdf
Lotus
  • 1 år senere...
Fikk meg til å tenke på den idiotiske CAV utskilleren som jeg ser Volvo faktisk fortsatt selger....
Spurte om akkurat dette (gjennomsiktig/ikke gjennomsiktig) og ble fortalt av min faste mekaniker (som ikke selger VP) at det er en eller annen regel som gjør at utskilleren selges i metallutførelse "originalt" (dvs. at en lovlig kan ettermontere gjennomsiktig i plastutførelse), men vet ikke om dette harmonerer med det som leveres av andre fabrikater?
  • 7 år senere...
Et lite bidrag til dette med drev og kun filter på trykksiden. Det er greit nok med gitter på inntaket i drevet men hvis noen, slik som forrige eier av båten min, lar båten ligge ubrukt i perioder, kan skjell raskt vokse bakenfor gitteret. I mitt tilfelle så jeg endel større skjell bakenfor giteret under opplag i vinter - jeg renset og gjorde rent så godt jeg kunne. Båten har i sommer oppført seg fint mht temperaturer inntil her om dagen da styrbord gikk opp ca 6-7 grader over normalen. Sjekket impeller og sjøvannsfilteret på trykksiden samt sjekket inntaket på drevet uten å finne noen ting. Til slutt tok jeg av slangen inn på impellerhuset og fant skjellrester (sikkert det jeg ikke hadde klart å komme til i drevet i vinter). Har nå vurdert det slik at det sikkert hadde vært lurt med enda et filter (på sugesiden) - men hvis man bruker båten hyppig vil ikke dette være noe problem. Andre erfaringer?
Hva jeg tok ut.....
Til info - impelleren var like fin og alt ble normalt etter rensen :)
  • 2 år senere...
