Litt lite bunnstoff
wille
Hei, jeg har nylig smurt bunnstoff på båten min, men jeg hadde dessverre litt lite slik at jeg ikke fikk smurt på et lite område helt underst på båten.. Jeg tenkte at det var beste løsning ettersom det kan skje at det blir dratt opp på strender og da også skrapet litt under i sanden.. Det er en daycruiser med 85 hk, vil det ha mye påvirkning på farten senere i sessongen hvis det skulle komme noen skjell og dritt på den lille flekken?
Vil det være mye jobb for meg når jeg skal ta den opp etter sessongen og vaske osv?
Takker for svar :)
Hva er en liten flekk?
Er den som en håndflate, eller A4 ark?
Kan du ikke skaffe mer bunnstoff?
Personlig hadde jeg gjort det ordentlig, er det ikke bunnstoff å slite på når du drar den opp på sanden sliter du vekk primeren (hvis den er primet), ellers så sliter du på gelcoaten.
