Eberspächer D4 pluss blir overopphetet
nomen
Når jeg kjører varmeren på fullt, går det ca 5 min så slår den seg av p.g.a overoppheting.
Jeg har en 0,5m slange på 75mm på innsugstussen.
Tar jeg av denne sugeslangen, fungerer det feilfritt.
Det er bare det at jeg har lyst til å suge luft fra en annen plass enn der varmeren står.
Noen som har tips/erfaringer?
Har samme varmer med 1meter 75mm.slange som fører luft til brenneren og ca.3,5meter med 75mm. slange fra brenner og til første luft uttak.uten at den går varm.sjekk luftslangen i fra brenneren om di har skader/innsnevring og selvfølgerlig om utblåsningsdysene står opene.der skal altid være en dyse som ikke skal kunne stenges.
