Ankervinsj - releet bare klikker
bjornas
Ankervinsj min som fungerte helt prikkfritt i fjor funker nå bare delvis - dvs ikke.
Det er strøm inn på motoren... men releet bare klikker....
Men noen ganger sviver vinsjen. Får ikke et helt klart feilbilde.
Kan det være batteriene som begynner å bli dårlige? Men det skal jo ikke ha noe å si når jeg bruker ankervinsjen når motoren går?
Noen tips til feilsøking?
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
OK, da har jeg tatt noen bilder. Dette er vinsjen:bilde
Nærbilde av releet (releene?):
bilde
Nærbilde av en sukkerbit som selvsagt er en "usual suspect". Men alle kontakter ser ut til å sitte godt fast og det er ikke antydning til irr i den så vidt jeg kan se. Men jeg har ikke tatt den opp for inspeksjon.
bilde
Sikringen er sjekket. Den var hel. Neste tiltak: Sette strøm direkte på motoren ved hjelp av et bilbatteri og sjekke for "malfunctions".
Alle tips til etterforskningen mottas med takk.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Samme type relé som jeg skiftet for en uke siden.
Tråden: https://baatplassen.no/i/topic/118840-leroy-somer-ankervinsj-går-bare-en-vei/
Bytt om styringsstrømkablene (opp og ned), så finner du fort ut om det er reléet eller vinsjen som kuker det til.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Er kommet mye nærmere en konklusjon om at det er børstene på vinsjen som er gåene. Tanken er nå å montere ut motoren. Tar vel ikke mye feil når jeg antar at det blir et helvete... Antar at jeg må skru ut den mutteren man ser tydelig på øverste bilde. Det er sikkert en tilsvarende på motsatt side, og jeg får bare håpe at det er mulig å komme til der uten å skru fra hverandre hele båten...
Alle tips mottas med takk!
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
  • 2 uker senere...
