Hvor koble vvs bereder på V8 motor?
SnorreF
Det aquamatic skriver gjelder for sjøvannskjølt motor. Din er ferskvannskjølt og da skal varmtvannet ut fra termostathuset eller en plugg i nærheten av det, returen skal inn på sugesiden av sirkulasjonspumpen. Det finnes flere ulike varianter ettersom hvilken marinisering det er men vanligst er det med 1/2" stuss på siden av sirkulasjonspumpen rett over der den store returslangen fra varmeveksleren går inn. Du har en motor som er marinisert av marine power og der sitter termostaten i innløpet på varmeveksleren. Du ser der slangene fra kjølingen av eksosmanifoldene går inn. På toppen av dette huset skal det borres og gjenges et hull til en 1/2" 90graders fitting.
Takk for svar alle sammen. DieselDahl., det er noe slikt jeg husker. Pr. Nå har jeg kjøpt et Tstykke i kobber. Tengte å sette det inn i den store slangen inn i termostat huset på styrbord side. Ville ikke dette gjort samme tingen. Er 4 gangen jeg tapper ut frost veske på en mnd. Grundet inkompetanse..
På forhånd takk..
Det er bare å bruke hodet litt. Uttak av varmt vann må være I topplokket et sted og gjerne nærme termostathuset. Retur til motoren må nødvendigvis være på sugesiden av sirkulasjonspumpa. Utfordringen er å finne passende steder å anslutte. Varmtvannstank må være koblet I serie med annet utstyr da det ellers ikke vil sirkulere.
