stålpropell til mercury 135 v6 2t
cruiser 1700
en stålpropell med samme mål som alu propellen du har , vil normalt ha bedre grep og gi litt lavere turtall  (og den skal ikke flytte sjø - det er bortkastet energi - den skal dytte båten framover :wink:
men så er det jo en haug forskjellige utforminger og varianter å velge i til disse motorene. Får se om noen av Merc guruene her har noen tips...
Herlig en Egda! Min barndoms gla båt. Jeg er vokst opp i en slik med Mercruiser innenbords. Møkkamotor, men nydelig båt!
Du har mest sannsynlig en Black Max Mercury propell i 14,5x19. Till å være alu er dette en rask propell som gjør at du vil nok ikke få til en stor endring. en knop eller tre, men noe bedre grep i sjø og sving..
Men for å bistå deg noe mer - hvilken årgang og gjerne girutveksling og anbefalt turtallsområde har du? Og hva er farten på full guffe i dag og er det 5800rpm som er maks?
Egda er spiss v-bunn i baugen og flater mye ut mot akter. Så en propell som gir deg baugløft gjør at du kan kjøre på den våte flaten. Jeg tror en 4bl som løfter aktern noe, ville muligens hjelpe deg å få mindre våt flate (mer fart), men siden den er så flat bak er litt løft=mye endret oppdrift - så jeg tror nok kun 3bl gir mest energi til fart.
Men kjekt å få litt mer info for å forsøke å spå om rett pitch
Det er LaserII og Enertia (muligens også Tempest Plus-kanskje litt stor, minste er 19") som er de vanlige propellene for å få fart på denne båten.
Men dermed kan du også bruke feks Turbo Props sin Turbo1 som er nesten identisk med LaserII. Men hvilken pitch er som sagt litt avh av mer info.
Takk for svar. Jo kjekk båt☺ motor. Mercury 135 v6 2t 97 mod. Man turtall 5600. usikker på utveksling.
hadde det ver lurt og prøvd stigning 13 21?
Er uerfaren på dette området.
men sjekk finnkode 58970599. Kan denne passe? Og få ned turtallet litt?
grei den propellen eg har. Men den har fått seg en liten skade, så det er grunnlag for å handle ny
Skal prøve å laste opp noen bilder av egda'en alfa alfa. Om det er av interesse☺
