Folla 540 sl Erfaringer?
kjella
Noe optimistisk toppfart på 35 knop med bare 50 hk kan man vel si.
28 knop oppgis her http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=58191503
Ja den skulle iallefall være stor nok, kan man trygt si.
ut fra bildene så det jo mest ut som at den var satt sammen av flere forskjellige former...   dessverre ingen bilder som viste undervannsskroget spesielt godt, men jeg syns den så noe flatbunnet ut...?
Tror jeg ville ha funnet noe mere kurant om jeg var ute etter båt.
  kjella skrev On 9.6.2015 at 21.13:
 virker litt flat som du sier.
ikke noe galt i det, når den skal brukes med 50hk og til fiske , men til en 115hk er jeg nok enig med teerex
For fiske eller fart? Med 115 hk og ca 18 fot er det jo utvilsomt en del fart inne i bildet  :smiley:
30 knop maks da må du et stykke over 20 fot iallefall.
Skal montere ny 115 hk på min 18-foter og regner med ca 42 knop.
Båtstørrelsen avgjør jo det, og greit å kunne ha ca 30 knop marsjfart og noe mere toppfart.
Så en 20-foter passer vel best størrelsesmessig til motoren da.
Denne lekkerbiskenen ble solgt i går... uten motor. men var jo litt over budsjett da http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=60348432&searchclickthrough=true
Denne var da midt i blinken, tåler iallefall stor motor og dessuten henger og ny heldekkende kalesje (det har jeg aldri sett før) med i prisen som var svært lav.
Så at den ikke er solgt må jo ha en grunn.... dessuten var den voldsomt bred da.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=58556743
sto vel at det var ny pris uten motor , var kanskje ikke så lettsolgt med 250hk konvensjonell (og tørst) totakter på hekken...?
Ellers ikke så mye å velge i i klassen, uten motor ved et raskt søk på finn..
Ja men det var iallefall et kupp, om den er sjødyktig  :smiley:
