Styring låst etter sesong.
wille
og om du tar ut hele kabelen med strømpe og alt - pass på å knyt noe fast i enden så du har å trekke den tilbake med når den skal på plass igjen (med mindre den ligger helt åpent)
jeg gjør som benji beskriver med kabelen i weslingen min, der kan jeg dra wiren ut av strømpa , rengjører den i f.eks litt diesel, og setter den så inn med olje når den stappes på plass igjen.
Men noen typer går ikke å ta ut av strømpa for å gjøre dette.    Bruk heller ikke for mye makt på rattet for å få løs kabelen - da vil det kunne glippe framme i kabelaren.   Og er du i tvil om kabelens tilstand, bytt.   Ikke noe særlig å miste styringa , slikt skjer helst på upassende tidspunkter
