Diesel er ikke diesel?
Apokope
Hei, har installert innenbords diesel og har skjønt at man skal passe seg for biodiesel.
Dumt spørsmål, men er det lik at typisk diesel på esso og statoil også inneholder høye bio-verdier og at mam skal holde tankingen til marinaer? Har foreløpig fylt på stasjon med kanner og har nå 20 liter normal "essodiesel" på tanken.
Finnes det også et tilsetningsstoff man burde bruke for å forhindre oppblomstring i tanken?
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Ja dette er det skrevet mye om, særlig etter at bosch kom med common rail. Autodiesel som selges til bruk i biler inneholder 7% biodiesel og det bør man absolutt unngå i båt hvor drivstoffet blir stående lenge på tanken. Det beste er å fylle anleggsdiesel fra tankbil som kommer til din hjemmehavn.
Med dieselmotor i båt må du holde god tannhygiene. Du må drenere forfiltere jevnlig og spesielt etter fylling. Tankene må inspiseres jevnlig og man kan som regel ha god nytte av biocid tilsetting etter tanking for å hindre mikrobevekst. Det er flere som mistenker at slik tilsetting har tettet filter til dieselvarmer men det vet jeg ikke nok om.
Dette med dieselkvaliteter har det vært skrevet mye om i det siste.
Kort sagt har ingen fargede (såkalt avgiftsfrie) diesler tilsatt BIO i Norge i følge norsk petroleuminstitutt sin bransjestandard. Derimot finnes det flere kvaliteter som kan bli solgt som båtdiesel rundt omkring.
Husker ikke hva alle trådene heter i farten, men tar du et Google søk på BP på f.eks Anleggsdiesel og nicket mitt finner du de nok inkl link til NPs bransjestandard.
Edit: ser jeg skriver for treigt ;-)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Farget diesel har ikke bio tilsetning.
"Dieseldyr" må ha vann for å leve - dette er mikrober (en hel gruppe) som lever av hydrokarboner, men er avhengig av vann for å leve. Det har ingenting å gjøre med biotilsetning å gjøre, men god "hygiene" som det kalles over.
God hygiene vil feks være å bare fylle i kanner fra landbasert anlegg da dette sannsynligvis er tanker med høyere omsetning og mindre sjanse for at dette er gammel diesel på dårlige tanker. Som igjen vil kunne føre til at de sjønære på marina får lavere omsetning og så har vi muligens økt problemet...
Jeg må ha hatt flaks :smiley:  Etter 11 år med samme båt er tanken like ren som den var ny. Har vel brukt en eller to flasker Alron dieseltilsetning på de 11 årene. Lagrer som regel båten med full tank om vinteren. Aldri tøm noe forfiter. Fyller tanken fra marinaer langs kysten. Her på Østlandet har de fleste god omsetning i løpet av en sommer.
mvh Knut Erik
Har selv skit i forfilter hvert år - ikke mye. Men nok til å ha glede av forfilter. Jeg fyller fra kanner - og ett par tanker fylles pr år fra Hvasser der fiskerne og losen fyller. Så jeg burde være spotless.
Tømte tanken og vasket denne innvendig for 5 år siden. Det så ikke bra ut, og det var mye rart av skit nedi der også mye fra monteringen så det ut til og ørlite vann. Forfilter hadde også vann i avskiller og filteret hadde både barnåler og mye rart i seg.
Med en motor og store distanser seilt oppfatter jeg det som viktig å ikke ha en slik mulig kilde til problemer som dritt i diesel når man enkelt kan unngå dette.
Har selv erfaringer fra seilbåt med flere liter vann fra marinapumper i Haugesund og andre som har opplevd ulike varianter av skit og motorras.
Vanskelig å bli klok på dette... Anleggsdiesel, større marinaer i Oslofjorden og farget diesel er altså toppers.
Lite hypp på å kjøre i hjæl motor med gusten guffe etter alt strebet med i installere denne på egenhånd. Sjekket, vasket og tørket tanken grundig, men den hadde uansett kun tidligere blitt brukt til en sliten bens.motor av forrige eier. Takker for alle svar btw..
