Oppkobling Garmin 35
Elise
Skal koble opp en Garmin 35, dette er en gps sensor som skal gi signaler til pc.
Den trenger strøm fra ekstern kilde. Strøm forbruk er på 1 watt.
Denne skal kobles inn på 9 pins serie port på pc.
Spørsmålet er da, for lettvinthets skyld er det mulig, (hvis det finnes strøm ut i fra pc porten) og bruke denne som strømforsyning til gps.
Strøm forbruket er ikke så stort at den ikke kunne stå på hele tiden fra båtens batteri, men det blir jo noe hvis en ligger lenge. En annen mulighet er selvfølgelig og sette opp en bryter.
Takknemlig for synspunkter på dette.
1W tilsvarer ca. 830ma og dette blir nok i meste laget for en USB port.
På et seriellt grensesnitt (gjelder både 9-pin og 25-pin) er det ingen pinner å hente strøm fra. Du bør derfor splitte kabelen fra GPS'en og legge på en bryter for strømtilførselen (hvis det ikke er bryter på GPS'en da?).
Jeg sjekket dette ifm oppkobling av en Garmin Geco, det finnes en mengde info på nettet omkring temaet.
En serieport kan i noen tilfelle benyttes, men det abs. enkleste er å forsyne den fra en USB port.
Se f.eks. her.
Men obs, enkelte av Garmin modellene sies å være svært kresne på spenningen og kan ta kvelden hvis de forsynes direkte med 5Volt fra USB.
Jeg benyttet derfor en LM317 regulator.
Hei.
Ser det er to versjoner av denne GPS. (opplysninger fra Garmin)
"Finnes i to versjoner:
LVS: 3,6V - 6V
HVS: 9V - 40V."
Siden du skal bruke 9-pins serie tilkobling er dette trolig en løsning om du har 12V versjonen.
Strømforbruket skulle ikke være noe problem - 83mA.
Garmin har dette tilbudet:
"Alt ferdig for bruk mot PC!
Har de samme data som GPS 35, men leveres med 12V lighterplugg &
ferdig konfigurert RS232 plugg (9-pins serie)"
<{POST_SNAPBACK}>
:yesnod::yesnod: Denne koblingen har jeg selv benyttet til en Garmin GPS 76 til en IBM Laptop. Jeg benytter en konverter fra 12V til 15/16V fra sig.uttak til PC'en.
se denne linken:
http://www.tapr.org/~kh2z/Waypoint/Connections.htm
:flag:
