Christian85 Startet 10.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2015 Hei. Testet båten i helgen, en SeaRay 175, med Mercruiser 3.0L 135 hk. Motoren startet lett, gikk fint på tomgang, og satte utover. Når jeg passerte 2500 rpm, så kom det en tikkelyd, samt etter mye om og men, fikk jeg båten opp i 22 knop. Motoren gikk fint, se bort fra tikkelyden, men farten og "trøkket" var ikke der. Så jeg valgte å ta opp båten for å utsette late dager utpå. Selvsagt er min mekaniker bortreist, og kommer ikke tilbake før august. Noen som har en mening om hva det er, før jeg kontakter en ny mekaniker til å komme å se på dette. Takk for alle svar! Sitér dette innlegget Link to post
shyggen Svart 10.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2015 Mulig så enkelt som feil olje.. Ventil tekking? Sitér dette innlegget Link to post
