Sebaldus Startet 11.Mai.2005 Del på Facebook Startet 11.Mai.2005 Har en Webasto i nye båten. Tror den heter Air Top 2000 men er litt usikker. Ser bra ut og er slettes ikke så gammel, men den stopper likevel konsekvent etter 5-15 minutter. Tenner og blåser varm luft i mellomtiden. Pumpen lager ganske gode klikkelyder men dette kan godt være normalt. Ser at dioden i bryteren blinker i et bestemt mønster og antar dette er noe slags feilkode. Ser ut som om den blinker et blink fulgt av 5 raske blink. Noen som vet dette betyr eller har link til en manual? Sitér dette innlegget Link to post
Aquarius Svart 11.Mai.2005 Del på Facebook Svart 11.Mai.2005 Hei Sebaldus, Importøren heter Kolberg Caspari Lautum og holder til i Asker. Webasto (Kolberg Caspari) Fant disse anvisningene på tysk: AirTop 2000 Her står det at ved blinkende feilkode skal serviceverksted kontaktes. (Kodene er ikke spesifisert noe sted.) Så da er det trolig bare å ringe Kolberg Caspari på tlf 66 75 30 00. Yter normalt strålende service . Du får sikkert også tilsendt ny norsk anvisning. Lykke til! Sitér dette innlegget Mvh Aquarius Link to post
Sebaldus Svart 11.Mai.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Mai.2005 Takk for tips! Får ringe og satse på at det ikke er noe for alvorlig. Hater så intenst sånne varmeapparater. Skal snarest måle og se om det er mulig å skvise inn en slik dieselovn som Maritim har kjemisk fri for elektronikk. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 2.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juni.2005 Tenkte jeg skulle komme med fasit nå som jeg sitter i båten og har det godt og varmt! Feilkoden med et blink fulgt av en serie raske betød "ingen start". Nå startet den riktignok, men stoppet etter kort tid og feilen var da som forventet tett filter. Var ikke helt bare bare å bytte filter siden webastoen var montert med T stykke på sugeslangen til motoren. Vil sterkt advare andre mot en slik tåpelig løsning. Ved bytte av filter eller svikt i en kobling får man luft i dieselforsyningen til motoren. Det er ukultur... Nå har jeg fått meg et nytt sugerør ned i tanken reservert til webastoen og nytt filter. T-koblingen er fjernet og motoren luftet. Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 2.Juni.2005 Del på Facebook Svart 2.Juni.2005 (redigert) Hadde dette problemet når jeg kjørte Lastebil, da var det filteret som var tett, måtte rense dette av og til.. hehe.. men det sto vist her det nå hehe Redigert 2.Juni.2005 av celzeron (see edit history) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
SAMBOCA 38 FOT Svart 2.Juni.2005 Del på Facebook Svart 2.Juni.2005 Hadde samme varmer i min den gamle båten. Og hadde masse problemer med og finne ut av hva som var feil med det . Mitt apparat blinket også et blink etterfulgt av 5 raske og korte blink Først tok jeg ut brenneren og leverte dette til verksted i byen og kjørte dette i benken hos dem. Dette virket helt som det skulle. Deretter tok jeg pumpa opp til dem som også virket fint Om bord for og sjekke alle ledninger for eire og at de var fastmontert (alt var ok) Tok deretter ut bryteren som står og blinker feilkode og opp på verkstedet, denne var også ok Da jeg var sikker på at alt var kontrolert og feilkodene forsatte bestemte jeg meg for og følge ledningene fra varmeren en gang til. Da fant jeg en liten føler som stod intil bryteren som feilmelder og den tok jeg med opp til verkstedet og målte den. Den var hel men hadde feil motstand (når varneren startet trodde den at det var varmt nok i salongen og derfor stoppet den etter jeg byttet denne var det aldri noe helst problemer med varmeren hilsen kjell http://home.webnorge.no/halvorsen/ Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 6.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Februar.2010 Løfter denne tråden siden Webastoen atter kødder seg. Nå gir den 6 raske blink etterfulgt av et langt. Den prøver å starte, ryker litt svart røyk fra eksosen og så stopper den. Prøvd å skifte filter samt å fore den med lampeolje. Batteri er ladet opp. Mener å ha hatt labbene i et dokument som anga de ulike feilkodene, men kan ikke finne det i farten. Lurer ellers på hvor ofte disse varmerene bør ha service? Jeg kjøpte min båt i 2005 og har vel aldri hatt Webastoen på noe service. Tror kanskje forrige eier hadde byttet en eller annen slitedel. Er snakk om en Air top 2000. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 6.Februar.2010 Del på Facebook Svart 6.Februar.2010 Snodig. I følge bruksanvisning på min Air Top 2000 ST skal du ha 5 korte blink før de lange kommer. Og det er antall lange blink som angir feilkoden. Antall lange: 1 = Utebliven start (inkl. automatisk startrepetition) Samme melding som du vanligvis får ved nyinstallasjon fordi pumpa ikke har klart å pumpe frem diesel til brenneren. Etter maks 3 forsøk må det feilsøkes. 2 = flamavbrott under drift 3 = under- eller överspänning Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Explorer Svart 6.Februar.2010 Del på Facebook Svart 6.Februar.2010 For ikke så lenge siden så ville ikke min starte. Den prøvde, men det kom bare litt eksos før den stoppet igjen. Feilen da var at slangen som gir luft til forbrenningskammeret var full av vann. Tok den av og varmeren startet med en gang. Bare ett lite tips, sjekk tilførselen av forbrenningsluft hvis du ikke har gjort det. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 6.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Februar.2010 Takk for tips, synes faktisk den laget noe slurpelyder jeg ikke kan huske å ha hørt før så mulig det kan være noe is i den slangen? Virker jo merkelig, monterte lyddemper på innsugingsluften ifjor og dette er første vinter med denne. Er jo mulig noe kan ha tettet seg her. Angående antall blink er det jo mulig det var 5 og ikke 6. Blinker ganske fort så ikke så lett å telle. I så fall var det et langt blink og er jo forsåvidt ganske logisk i og med at den ikke starter. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 6.Februar.2010 Del på Facebook Svart 6.Februar.2010 Slik eg har forstått det er det dei lange blinkene man skal telle. Dei korte betyr gjør deg klar til å telle eller noe sånt. Sitér dette innlegget Link to post
Rune_ Svart 6.Februar.2010 Del på Facebook Svart 6.Februar.2010 Hei Har nettopp "fikset" min egen med samme feilkode som deg. Jeg hadde mistanke om dieselmangel siden tankene mine var relativt tomme. Regnet jo med at tilførselen til webastoen ikke gikk helt til bunns i dieseltanken. Fulte på 150l for å være sikker, og etter to oppstarter så virket den igjen. Luckey me. Har klippet og limt fra manualen jeg lastet ned fra webasto sine sider: symptom: 1X Flash (F 01) No start after 2 start attempts No flame-up Probable cause Fuel system Combustion air Burner Check and correct: Fuel level - No fuel - Fuel system not primed Type of fuel being used Plugged fuel filter - replace Fuel line connections and clamps loose Air intake or exhaust - restricted or plugged Clean or replace burner unit Lykke til mvh Rune Sitér dette innlegget Link to post
94EK Svart 17.Januar.2018 Del på Facebook Svart 17.Januar.2018 Hei! Tar opp denne tråden da jeg har fått problemer med min Webasto air top 5000. Lurer på at den er ifra 2001, hvert service på den for ikke så mange år siden, ifølge forje eier. Den starter å varmer, men stopper etter en stund(alt ifra etter 20 min til 4 timer). kommer opp med 5 korte blink og 8 lange. Er det ikke no skjema å finne på evt, nette på dette. Evt noen med peiling Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 17.Januar.2018 Del på Facebook Svart 17.Januar.2018 http://www.webkat-no.com/421095607 sjekk viftemotor Sitér dette innlegget Link to post
