Mercury XR2 200hk, kobling av slanger og elektrisk?
HanHansen
Nylig kjøpte jeg meg en ny båt med motor. Motoren ar en Mercury XR2 1980-1985 tallet. Gikk fint en stund helt til den bestemte seg for og en dag rett og slett eksplodere. Grunnen skyldes en bensinlekasje i motoren. Var heldig og slapp skader inne i blokken men mye utenpå var svidd. Mens jeg og min far skrudde og fikset denne motoren opp igjenn fant vi en del ledninger og slanger som vi ikke helt vet hvor skal sitte. Så jeg tenkte at jeg skulle høre litt her :D Legger ut en del bilder og skal prøve og forklare så godt jeg kan hvor de sitter. Bare spørre om mere bilder hvis det ikke er nok med de jeg har tatt nå :)
Nr1.
 Sitter fra øverst på forgasseren og ned innom vær blokk, var en slange på den før men den satt ikke noe sted.
https://baatplassen.n...0608_212450.jpg
Nr2.
Denne slangen vet jeg heller ikke hvor skal gå det ser ut til at det har vært en klemme på den før men jeg kan ikke finne noen plass til den.
https://baatplassen.n...2506_-_kopi.jpg
Nr3.
Disse ledningene lurer jeg egentlig bare på hva er for noe, er det strømledninger fra dynamo eller?
https://baatplassen.n...0608_212610.jpg
Takk for alt svar på forhånd !
/Sondre
