Total renovering Hero 20 .
christian j
Hei Christian
jeg lurer på, når du fjernet de gamle spantene, og forsterket kjølen, brukte du da poly eller epoxy? Og hvorfor valgte du det du valgte?
Skal til med samme jobben selv på en sims super V 16, har aldri gjort dette før så innspill mottas med stor takk ?
ser ut som et flott stykke arbeid du har gjort der ?
Redigert av Islandur0707 (see edit history)
  • 6 måneder senere...
  • 5 år senere...
Etter en kraftig nedtur med hærverk sykdom å plage er jeg nu endelig i gang med denne igjen. Noe son ruslet forbi knuste alle vinduene i vinsjermen å uka etterpå kollapset ryggen så taket over båten.
Men nok klaging ? fikk montert å startet opp motor bare for og finne ut at drev var totalvrak... solgte motor å fjernet drev å gir.
Har kjøpt meg en 115 hk suzuki påhengsmotor så skal endre hekken for og tilpasse denne?
