støpe motorfester ,hvor mange lag duk /polyester ?
Superkul
Mine motorfester er i tykkelse noe over 12 mm tykk - glassfiber/vinylester. Utenpå finér. Men tykkelse er en ting...
Nå skal ikke jeg være kritisk, men jeg ville tenkt sidelengs kraft. Og forankret motorfestene til akterspeil i bakkant og til spant foran for å få støtte og stivhet i mot sidelengs bevegelse/kraft høyere opp på festene enn kunn å "lime de mot underlaget". Og eller muligens i den stringer disse nå går paralellt med. Selv om stringeren er der for langsgående krefter. Slik de står nå er det mest tyngden og vertikale krefter de sikrer
Har du merket deg at det er vel rundt 400kg som du sikre at ikke løsner. Dersom båten får en kjapp sidelengsbevegelse på vei ned i en bølgedal. Eller at skriget faller litt skevt over en bølgetopp. Der hele skroget rister og bevegelsen er skjevt mot underlaget. Da skal motoren helst ikke flytte seg sidelengs.
Ulempen er at stringerne er ikke stive sideveis. Slik at du støtter for sideveiskrefter mot noe som gir etter. MEN kom på at med en liten trekant på "utsiden" av stringerne fra stringer ut mot skrogsiden og deretter noe mellom motorfester og stringer - da har man en grei løsning.
Da støtter man opp stringerne og deretter støtter man motorfester mot stringer. Trenger ikke mer tykkelse enn stringer og lage to stk per motorfester.
Mye brukt i slike situasjoner fra US er å lage støtte mellom motorfestene langs bunnen av skroget. Men det er vel ikke praktisk eller mulig her?
Redigert av alfaalfa (see edit history)
Er det så big deal da, dette kan vel ikke være de store kreftene ute å går.
Jeg ville gjort følgende, slipt vekk maling og rufset til i et stort område der motorfestene skal stå. (treklossene).
Limt disse treklossene til underlaget med et passende enkomponent lim (her kan sikkert andre anbefale hva som er bra)
Sett limet i press og la det tørke, sjekk høyde og plassering av klossene før det sitter fast.
Dagen etterpå avfetter du alt og støper dette inn med matte og polyester, støp i et område på 10-15 cm vekk fra klossen, bygg opp flere lag, bruke aluminumsrulle for å få ut luft.
Males etterpå etter ønske.
Hei !
Et par kne på utsiden av fundament er bra. Om du forlenger fundamentet litt så det har kontakt med den tverr bjelken / profilen i forkant blir det meget bra.
Båtbyggerne bruker minimum 6 lag 600 gr. csm pluss overlapp på et fundament som dette  (12 lag på toppen). Lurt å runde alt godt før du støper over  :smiley:
Lykke til !
bilde
her er eksempler fra Volvo Penta installasjonsbrosjyre. se full boks og sideveis støtte. Men man må ikke følge det andre kommer opp med. Jeg håper bare det muligens kan inspirere noen til en god løsning der motoren ikke river seg løs på et tidspunkt der det er stor sjø og kan skape ugreie situasjoner.
Selv har jeg 12 mm tykk glasfiber med 12 mm tykk plate av stål over stor del av stringer og flere bolter inni stringer og spant for å spre krefter. Det holder...
Hei,
-Ja, stringerne er de avstiverne som går på langs av skroget. Spant er de avstiverne som går på tvers av skroget.
Du legger 400 kg x g-krefter på 1,5-2 i det du passerer bølger på bunnen på relativt lite område. Da skal helst ikke bunnen bule ned fordi du fordeler vertikale krefter på lite areal - og kun mot bunnen. Ikke forankring og fordeling på andre områder.
Og de sidelengs kreftene er kun vedheft til underlaget. Og stivheten i materialet i knekken der du limer fiber opp langs festet.
Det kan godt hende det går helt fint! Jeg har ikke regnet på det.
hei, ser på min som du fikk målene av at bjelkene går helt frem til spantet og er støpt fast der , Bjelkene ligger jo i en v og vil bli sterkere sideveis av den grunn også . Vil tippe det er 6-7 mm med støp rundt bjelkene .og bjelkene er laminert kryssfinner , noe jeg så på en 20 foter jeg hadde .Den var det også støpt inn en 4 mm aluminiumsplate på toppen som skruene gikk inn i ,
