jensemann2 Startet 11.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 11.Juni.2015 En kompis har en Mercury 135 1996 modell 2-takter , med 3 forgassere. Den starter, og går fint en stund. Kan gå fint i mange timer, før den plutselig begynner å tulle. Da stopper den når man kjører marsjfart. Så er det bare å starte igjen umiddelbart. Gir gass igjen, motoren går noen sekunder, nok til at man når marsjfart, så dør den ut momentant. Dette gjentar seg gang på gang. Det hjelper ikke å klemme på "blæra" på slangen når den oppfører seg sånn. Hva kan være galt? Sitér dette innlegget Link to post
Spannerman Svart 11.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 Når den stopp faller turteller momentant akkurat når motoren stoppe? det kan vær et tegn at det er et elektriske feil forbindet med tenning systemet, feks strøm tilførsel til CD boksen. Den påheng skulle forsett å sveve så lengs den har bensin som den lager strøm selv og de eneste vei å stoppe den er via død manns knapp eller tennings bryter som aktivere dødmanns kretz. Det kan vær skade på motor kabel som gi et kort sluttning på dødmanns system. Syns du må kontroll aller kabler fra stator til CD boks, og dødmanns system og tennings bryter. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 11.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 Den dør ikke momentant, mer så den putrer og mister turtall til den stopper. Sitér dette innlegget Link to post
