Trenger råd ang en Mercury 135 V6 som stopper
jensemann2
En kompis har en Mercury 135 1996 modell 2-takter , med 3 forgassere.
Den starter, og går fint en stund. Kan gå fint i mange timer, før den plutselig begynner å tulle. Da stopper den når man kjører marsjfart. Så er det bare å starte igjen umiddelbart. Gir gass igjen, motoren går noen sekunder, nok til at man når marsjfart, så dør den ut momentant. Dette gjentar seg gang på gang. Det hjelper ikke å klemme på "blæra" på slangen når den oppfører seg sånn.
Hva kan være galt?
Når den stopp faller turteller momentant akkurat når motoren stoppe? det kan vær et tegn at det er et elektriske feil forbindet med tenning systemet, feks strøm tilførsel til CD boksen. Den påheng skulle forsett å sveve så lengs den har bensin som den lager strøm selv og de eneste vei å stoppe den er via død manns knapp eller tennings bryter som aktivere dødmanns kretz. Det kan vær skade på motor kabel som gi et kort sluttning på dødmanns system.
Syns du må kontroll aller kabler fra stator til CD boks, og dødmanns system og tennings bryter.
