Brumm Startet 12.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2015 Fikk sjøsatt jeepen i dag og skulle starte opp motoren, men nei. Alt er liksom helt dødt, bortsett fra denne kneppelyden når jeg vrir på nøkkelen. Trim/tilt virket fint når båten sto på land tidligere i dag, men nå er også den helt død. Batteriet målte jeg til 12,5 V som skulle være bra nok til en start. Setter pris på tips om hva dette kan være! Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2015 dårlig kontakt i batteriklemmer/kabler..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Brumm Svart 12.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2015 Har vel egentlig sjekket det, skrudd klemmene hardt til..... men ser at plusskabelen virker veldig gammel og misfarget. Burde likevel klare å transportere nok strøm til i hvert fall trim/tilt? Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 12.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2015 Sikringer ? Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 12.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2015 Hovedstrømsbryter? Den kan du "bypasse" for å utelukke den. Ellers har du vel et innslagsrele hvor den tykke plusskabelen går inn på motor. Den brune ledningen der kan kobles fra og motor tyvstartes ved å legge koble den på pluss. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2015 (redigert) kan uansett lønne seg å bytte ut batterikablene om de begynner å se slitne ut mål også spenningen på motor, du kan også sjekke hva som er på rød (rett fra batteri) eller gul (via tenningslås) og svart ledning ut fra fjernkontrollen Som Arildo85 nevner , er også en hovedsikring bakpå motor , svart klump på en av de røde ledningene om jeg ikke husker feil Redigert 12.Juni.2015 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Brumm Svart 12.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2015 Bra respons folkens, hjertens takk så lenge. Sitér dette innlegget Link to post
