Selvlensende båt, utløp under vann..
svein67
Er fersk i forhold til båt og har kjøpt en rib som er såkalt selvlensende. Det jeg opplever når jeg går opp i båten er at det kommer noe vann inn gjennom 2 HULL i bunn av båten. Fra disse hullene så går det to slanger som går sammen til en før de går ut bak. Det jeg stusser på er at utløpet til slangene ligger under vannlinjen.. Har ingen erfaring med båt så jeg lurer på om dette er normalt..
