Halvgjort jobb, vil dette synke?
Vidar Olsen
Hei, jeg gikk til anskaffelse av en sims super v. Skroget på den var dårlig og etter hva jeg skjønte hadde den forje reparasjonen på båten bare lappet over med mere glassfiber og der etter pensla på bunnsmøring. Jeg vet glassfiberen vil trekke til seg vann. Men det vil ikke være et stort flom lass av vann som vil strømme inn? Vil det gå Ann å ta ut båten for en dag på fjorden uten å beskymra seg alt for mye?
Kom til å tenke litt mer ...
Er det egentlig viktig med topcoat under vannlinja? Jeg er ikke helt sikker ...
Det hevdes at det er viktig at båten får tørke i lang tid før man legger på epoxyprimer, ellers kan man stenge inne fuktighet og det lager grobunn for plastpest. Slik sett er det vel best å ikke sette båten ut på vannet dersom du har planer om å jobbe mer på den i år. Men, for en båt som i all hovedsak tas opp av vannet når den ikke er i bruk, så er det antageligvis ikke viktig med epoxyprimer.
Jeg fikk nettopp profesjonell hjelp til å fullføre utbedring av en skade i baugen rett under vannlinja på min båt. Det er kanskje ikke helt sammenlignbart da båten hovedsaklig er bygd av epoksylaminert trelaminat (men ett lag med vevd glassfiber ytterst) - men da ble det lagt epoksy og glassfiber - jeg tror bare det var epoksy og glassfiber. Da vi spurte om vi skulle legge primer utpå fikk vi beskjed om at det var helt unødvendig, det var bare å dekke til med bunnstoff.
