Kigeis Startet 12.Juni.2015 Del på Facebook Startet 12.Juni.2015 Hei er det noen her inne som vet hvor mange grader fortenning en aq271a skal ha. Sitér dette innlegget Link to post
ehrnst Svart 13.Juni.2015 Del på Facebook Svart 13.Juni.2015 Mener det er 8, men kanskje 271 skal ha 6 på tomgang? Sjekk manual http://www.mybayliner.co.uk/boatmad/pentaaq.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Kigeis Svart 14.Juni.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juni.2015 Ok så den skal flytte seg 2gr. Ved rusing. Da får jeg sjekke når jeg skal til å justere. Takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 15.Juni.2015 Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 Den skal nok øke fortenningen mer enn to grader. Husker ikke nøyaktig for denne motoren men fortenningen skal vel ligge på 32-36 grader over 3000rpm. Grunninnstillingen er hvor mange grader du leser av på tomgang, typisk 8-10. Sitér dette innlegget Link to post
Kigeis Svart 15.Juni.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 Ja tror jeg fant ut av det var 6gr fortenning å skulle ligge på rundt 25 ved 3000 omdr. Så får sjekke tenninga til helga. Tror ikke det er mye galt men greit å få sjekka. Sitér dette innlegget Link to post
Kigeis Svart 15.Juni.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 ?? Sitér dette innlegget Link to post
