Inline sirkulasjonspumpe, erstattning for impeller (Perkins 4.108)
Anjuma
Jeg holder på å flytte over marinisingen på en Perkins 4.108 som skal erstatte den som skjærte seg i fjor sommer.
Den nye motoren har stått i en militær generator og nesten ikke kjørt. Men dette betyr også at den ikke har noen impeller.
Jeg hadde tenkt å flytte over impelleren fra den avdøde, men så ser jeg når jeg demonterer denne at den er skadet... og da tenker jeg at det kanskje er like greit å kjøpe en sikrulasjonspumpe i stedet. Men hvor mange liter/min er påkrevd?
Kan f.eks en av disse benyttes; LINK
Eller er det noen som har gjort det samme og kan anbefale en pumpe?
Feilen på impelleren er at akslingen har et spor i enden som griper i hjulet som kommer fra dieselpumpa... den ene halvdelen er brutt av. Den vil sikkert fremdeles fungere i og med at den garantert har vært slik lenge. Men jeg liker ikke å sette sammen noe som jeg vet er dårlig.
bilde
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Du mener akslingen i sjøvannspumpa som impelleren er festet på ?
bilde
Går sikkert an å skaffe en ny aksling, samt nye lager og tetninger.
Sjøvannspumpa er neppe laget av perkins men antagelig av Jabsco ITT slik som denne:
http://www.chandleryworld.co.uk/catalogue/jabsco-3270-200-raw-water-pump-uk-marinised-perkins-4-107-4-108_p13373-2192.html
bilde
Nei Perkins er det nok garantert ikke. Mulig det står moe på lokket til Impelleren. Skal sjekke det i morgen.
Men hvis det ikke lar seg gjøre å finne leverandør av ny aksling... hvor mange ltr/min må en sirkulasjonspumpe klare å levere hvis jeg skulel ende opp med den alternative løsningen.
Motoren har også sirkulasjonspumpe for kjølevæsken hvis den er ferskvannskjølt.
Tror ikke jeg ville ha montert noen elektrisk sjøvannspumpe.
bilde
Hvis du mener en ekstern elektrisk pumpe.. så hadde jeg neppe satset på noe slikt.
For det første er den neppe like driftssikker som den originale, og for det andre så vil den jo ikke variere gjennomstrømmingen med turtallet slik som den originale.
Og sist men ikke minst, den vil trekke mye strøm.
Ja, jeg så at de lå på typisk over 1Amp i forbruk... men den skal jo kun gå mens motor er i gang og da er også dynamoen i gang.
Ser at det vil definitivt koste endel å bestille fra England... over 2000,- med frakt... og så kommer fortollingen på toppen.
Er en Jabsco forhandler i Norge som heter lasashop.no, men jeg fant ikke akslingen der, men kanskje høre med dem før jeg bestiller fra england.
Redigert av Anjuma (see edit history)
Vet ikke hvilken pumpe du mener som bruker 1 A men det er iallefall ikke nok til å kjøle ned Perkinsen  :saint:
Det er ganske store mengder vann vi snakker om, og som nevnt proporsjonalt med turtallet. Tipper mere sånn 10-20A minst.
Men har aldri hørt om det før.
En sirkulasjonspumpe kunne nok funke med 1A men ikke en sjøvannspumpe.
Trekker kun 1,2A og har ingen gummiimpeller så den har ingen sugeeffekt.
Er vel beregnet for vannvarmeanlegg o.l.
http://www.mackengineering.co.uk/products/CM10P7%252d1-JOHNSON-CIRCULATING-PUMP-12V-MAG-DRIVE-(16mm).html
Typiska användningsområden
• Cirkulation av vatten/glykolblandning i värmarsystem för bilar, båtar,husvagnar etc.
• Cirkulation vid kylning av färskvatten i fordon.
• Allround-pump där självsugningsförmåga inte krävs.
http://www.pumpvendor.com/media/johnson/Johnson_CM10P7-1_CM30P7-1_series.pdf
  • 2 uker senere...
