Inline sirkulasjonspumpe, erstattning for impeller (Perkins 4.108)
Anjuma
Info og bilder her ang. hva som kan være årsaken til problemet:
http://www.sailnet.com/forums/diesel/95276-perkins-4-108m-diy-rebuild-narrative-20.html
bilde
Sjekk ut tråden til han her som har overdrevet motoroverhaling relativt mye  :saint:
http://www.sailnet.com/forums/diesel/95276-perkins-4-108m-diy-rebuild-narrative-11.html
Er ikke helt sikker men tror hele den hub-saken (ref, nr 14 i deleboka side 15) er festet med en "circlip" til lagerenheten http://www.ybw.com/forums/showthread.php?183200-Perkins-4108-M-injector-pump-removal-and-alignment/page2
Her er deleboka http://www.alberg37.org/Project%20DB/Perkins4-108/4-108parts.pdf
Illustrasjonene til side 10 og 15 viser at selve tappen er en løs del pussig nok men uten delenr.
Da fikk jeg demontert. Men hvor lenge var Adam i paradis? ...ca. 1/2 minutt!
Det viser seg at på gamlemotoren så er det lagt inn to lager/mellomringer.... dermed blir akslingen for tynn.
Så nå må jeg prøve å få tak i to slike mellomringer/lagre og få presset inn. Tror dere Universaldiesel kanskje kan ha slike?
Her ser dere de to lagrene
bilde
På ny-motoren finnes ikke disse
bilde
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Da løste det seg liekvel. Jeg fant ut at hele lageret kunne jo bankes ut. Dermed flyttet jeg bare over.
bilde
Dermed var det på plass... samtidig byttet jeg også over høytrykkspumpa. Denne er jo nettopp overhalt.
bilde
Den bakre mutteren på dieselpumpa er no ordentlig herk å få ut... det er en mutter med rundt hode og Unbrako i tommer. Dermed har jeg ingen verktøy som ordentlig passer. Dessuten er det trangt!
Endte opp med å sveise fast en dor som jeg slipte i andre enden for å sette på en skralle... da løsnet den!
bilde
Det var det jeg også tenkte... Så noterte meg ikke dette ved demontering. Men nr 3 og 4 kan byttes om på rørene uten problem. Så da ble jeg med ett litt usikker.
Dog tror og mener jeg at nummereringen jeg viser til skal være korrekt. Hvis ingen vet med sikkerhet så x'er jeg fingrene og prøver slik :)
På min gamle 4.99 - forgjengeren til 4.107 og 4.108 - stemmer det med det du har tegnet inn.
Ser av gamle bilder at utløpet uten "forlenger" bakover er sylinder 1. Tenningsrekkefølge er 1-3-4-2 og rotasjonsretning på pumpen er angitt med pil på skiltet som peker nedover.
Takker Jens:P... da føler jeg meg ganske sikker på at jeg har gjort dette korrekt.
Nå er motor lettere overhalt og ferdig marinisert :) Så få vi se om den starter... må bare få tak Olje før jeg prøver.
bilde
Og en stk temmelig ribbet står tilbake.
bilde
Viftereima tok borti vannrøret... og det har vært et problem også med gamlemotoren så når jeg nå hadde mulighet så sveiste jeg en liten plate som passer på at reima løper fritt :)
bilde
