Birchwood 320 Startet 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2005 Noen som selv har skiftet?? Eller har bok på dette.. Der skal være opp og ned på belgen men eg finner ikke ut hva som er hva. Der er og jordings klipps.. Hvor skal dei stå.. Har sett på flere plasser men finner ikke heilt ut av dette. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
pergrip Svart 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 www.mercstuff.com det står sikkert her Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 12.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 Her finner du oppskriften. Det er en del trykknapper for verktøykjøp underveis, men grei forklaring hele veien. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Birchwood 320 Svart 12.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 Har trålt begge plassene for lenge siden , MEN.. Ingen kan si hva er opp og hva er ned på belgen.. Fikk mail med bilder fra en bok og det hjalp en del.. Får det nok til.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Windy37GM Svart 12.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 På min båt som ligger 6,5 meter unna er drevet tatt av.. Kan jeg se det der hva som er opp og ned?? Skarpnes9100 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Birchwood 320 Svart 12.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 Kjempe Skarpnes.. Der er vel et merke en plass Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Whistler Svart 12.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 9) Then place the u-joint bellows on the bell side, glue and clamp it. If you are changing the water hose or the gimble bearing do it now before going on to the next step. The u-joint bellows has two flat spots they must be on the sides toward the boat half way down. Dette er fra en Alpha beskrivelse. Jeg sitter med en Bravo-belg i fanget (Sierra). Den har to flate partier og en blikklemme på den ene siden. Jeg har tolket det slik at blikklemma skal opp og inn mot båten. På originalbelgene innbiller jeg meg at manualen (som selvfølgelig ligger i båten) sier at den er merket med tekst. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Birchwood 320 Svart 12.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 Stemmer stemmer.. Den saken er altså klar.. Der er et lite merke i belgen og eg tror da det er opp.. 8mm langt merke/strek i gummien. Da anntar eg at det er opp.. Takk for hjelpen alle.. PS.. Har nå bestilt drevdusj for å senke tempen på drevet + at eg har bestilt temperatur føler for drevet.. Så får eg håpe det hjelper at eg ikke svir av heile drevet i sommer.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Whistler Svart 13.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2005 Hei igjen. Har vært innom og sjekka i Clymer manualen. På bildet av originalbelgen er belgen tekstet med top ved blikklemma. Klemma står over støpeskillet/"sømmen" i belgen. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
