Belg skifte Bravo 3
Birchwood 320
Noen som selv har skiftet?? Eller har bok på dette.. Der skal være opp og ned på belgen men eg finner ikke ut hva som er hva. Der er og jordings klipps.. Hvor skal dei stå.. Har sett på flere plasser men finner ikke heilt ut av dette.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
9) Then place the u-joint bellows on the bell side, glue and clamp it. If you are changing the water hose or the gimble bearing do it now before going on to the next step. The u-joint bellows has two flat spots they must be on the sides toward the boat half way down.
Dette er fra en Alpha beskrivelse. Jeg sitter med en Bravo-belg i fanget (Sierra). Den har to flate partier og en blikklemme på den ene siden.
Jeg har tolket det slik at blikklemma skal opp og inn mot båten.
På originalbelgene innbiller jeg meg at manualen (som selvfølgelig ligger i båten) sier at den er merket med tekst.
Stemmer stemmer.. Den saken er altså klar.. Der er et lite merke i belgen og eg tror da det er opp.. 8mm langt merke/strek i gummien. Da anntar eg at det er opp..
Takk for hjelpen alle..
PS..
Har nå bestilt drevdusj for å senke tempen på drevet + at eg har bestilt temperatur føler for drevet.. Så får eg håpe det hjelper at eg ikke svir av heile drevet i sommer.. :cool:
Fjord 27 AC TMD40
