Propellvalg - Askeladden 505 - Etec 75
amatørpåsjø
Dette blir en toppfart på under 27 knop. Om tallene stemmer. Og en Etec 75 kan ha maksturtallsområde mellom 4500-5500rpm så du ligger akkurat på grensen. Men det med en 15" propell som burde  spinne lett til ca 6000rpm på denne båten.
Du burde kunne få denne opp i 34 knop. Og det er laaaangt igjen til det. Igjen basert på tallene du oppgir. Har du sjekket at det ikke er feil med propell, motor eller båt?
..  ut fra tidligere tråder om e-tec 75/90 så har jeg inntrykk av at dette ikke er de mest turtallsvennlige motorene....?   eller var det også turtellere som viste for lite..?
Hadde en E-tec 40 der turtelleren viste ca 250 rpm for lite.
Det kan at jeg være at jeg så feil. Ikke lett å henge ut forbi utterigger og lese små skrift.
Jeg har målt hastighet med en mobil og da kom jeg til 31 knopp. Usikker hvor nøyaktig det var. Skal prøve igjen snart.
Motoren har nyligt hatt service og hat aldri noe problemer. Propell ser bra ut, litt maling er flasset av men det er bare kosmetisk. Bâten er gammel, så jeg mistenke at den har suget seg te litt vann i skum. Men er vel ikke mye man kan gjør med det?
Takk for hjelpen
  • 2 uker senere...
Jeg har nå dobbeltsjekket alt og propellen jeg har er 13,5 x 15. Jeg kan få sirka 4600 rpm og 31 knopp. Jeg kan få 4700 men da blir båten veldig ustabil og ikke særlig mer fart. Hadde en f.eks 13,5 x 13 gitt et bedre resultat? Eller tror dere at det må openbart være et feil med båten eller motoren?
