Sette girkassen i nøytral
Robinbergh
Hei. Jeg har en gammel Suzuki DT 60 hk i fra 1984. Her om dagen skulle jeg bytte impeller og når jeg tokk av undervanshuset så sto den i nøytralt gir. Men så klarte jeg og sette den i gir på en eller annen måte.
Og når jeg skal sette inn undervanshuset så kan det jo være greit og sette den i det giret som den sto i når jeg tokk den ut. Noen som vet hvordan jeg får den i nøytral ved og ta selve girstanga opp eller ned? Evt noen som kunne forklart meg litt nærmere hvordan giret fungere på denne motoren for det har jeg ikke så veldig mye peiling på
