Hvordan koble Mercury 115 EFI til Simrad nss evo2 ?
Dodraugen
Jeg har kjøpt ny båt, Quicksilver PH 605 med Mercury 115 og når jeg nå har lært meg det som er av teknikk ombord, begynner jeg å se på mulighetene til videre  oppgradering :-)
Simrad NSS evo2 enheten er fantastisk, en inne og en ute,kart, ekkolodd etc  og mye options som kan kobles til.
Det er en egen meny for instrumentpanel på den, er det noen som vet om det finnes en "boks" for å koble motoren til Simrad enheten? (Begge deler er 2015 mod.) Båten har kun standard instrumenter, så jeg antar at Smartcraft-interfacet på motoren er ledig. Men hva trengs av duppeditter og kabler imellom for å få dem til snakke sammen?
Redigert av Dodraugen (see edit history)
  • 1 måned senere...
Det funka som bare det. Elegant løsning i Simrad'en der man kan sette sammen instrumentpanelet med de instrumenter man ønsker på 3 forskjellige panel.
Jeg kobla gateway'en via en junction-box for Smartcraft når jeg først var i gang, i tilfelle jeg skulle finne på å koble til flere enheter (tank, tilt-vinkel etc), men det funka uten den også.
Simrad har kuttet ut Simnet, var bare å koble rett på NMEA2000 med et T-ledd og flytte endemotstanden.
  • 8 måneder senere...
