skhauge Startet 14.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 14.Juni.2015 I år er været helt elendig på Vestlandet. Og i år fikk eg lekkasje rundt et eller fleire skrog vindu. Har forhåpentligvis ordnet dette og fått tørket ut. Men så tenker eg generelt skulle det vært varme/avfukter i båten. Ser f.eks Jula har to versjoner til mellom 2-2500kr. Skal eg kjøpe skal det være en modell med dren slange. Har andre på forumet kjøpt slikt siste tiden og har anbefalt produkt? Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 14.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2015 Vi kjøpte denne i høst og er veldig fornøyd; http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-avfuktere-c-89_175/meaco-dd8l-avfukter-p-3589 Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 14.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2015 Enig med Zit. Har hatt den i 3 år nå. Brukes både i hjemmehavn og på tur. Kjøp den med ioniserende filter. Har også "kopien" fra Elkjøp. Den står i kjelleren. På den går vifta kontinuerlig samt at hygrometeret nok er for upresist. Når den er stilt inn på 50%RF, så holder lufta 42. Foretrekker å ikke kjøre det så lavt i båten med mye treverk. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 14.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2015 Støttes! Og så slipper du utfordringer med ising som gjerne kan skje med kompressorbaserte avfuktere når temperaturen synker. Min erfaring er at Meaco avfukter lufta langt mer effektivt enn den kompressorbaserte (som jeg nå har donert til en oppvarmet kjeller hos en kamerat). Mens den gamle tok ut om lag 3-4 liter i døgnet tar Meacoen min ut i overkant av 8 liter døgnet under lignende forhold (hadde slangen oppi ei bøtte for å måle). Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 14.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2015 (redigert) Denne er nok mest for pengene, funker ned til 0 grader så det er gode greier. Trolig produsert på samme fabrikk som Meaco DD8L og funker i hovedsak på samme måte. http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/klima/SDH08L13E/sandstrom-avfukter-sdh08l13e Redigert 14.Juni.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Eureka Svart 14.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2015 Som sagt, vifta på den fra Elkjøp går kontinuerlig. Ja, den er billigere, men om båten er godt lukket så trenger ikke avfukteren gå hele tiden. Mao, det vil gå mindre strøm med originalen. Dessuten er det jo behagelig at den går i dvale når riktig RF er oppnådd. Den monitorerer luftens RF hvert 30. minutt. Det er veldig greit når man sover ombord og har tilgang på landstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 18.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2015 Da har eg handlet en Meaco DD8L. Satser på dette er så bra som folket seier. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 18.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2015 Jeg har en sånn. Beste jeg har vært borti :-) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Poseidon Svart 19.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2015 Jeg har kjøpt tre av denne typen som går kontinuerlig i yrkesbruk.De er helt suverene, anbefales!http://www.bilkontroll.no/echodry1.html Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Kjelli Svart 20.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2015 Jeg har kjøpt tre av denne typen som går kontinuerlig i yrkesbruk. De er helt suverene, anbefales! http://www.bilkontroll.no/echodry1.html Støtter deg der Sitér dette innlegget Link to post
